  CATIA V5 Drafting
  zu großes product
Autor Thema:  zu großes product (1104 mal gelesen)
Celly
Sehen Sie sich das Profil von Celly an!   Senden Sie eine Private Message an Celly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Celly
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mein Product (ca 2GB) in meine zeichnung laden will, schafft dass mein Pc nicht mehr und stürzt ab...
gibt es einen weg dieses Product kleiner zu machen?? Meine idee war es, alle Parts in .CGR Daten umzuwandeln... hat jemand erfahrung damit wie es mit der genauigkeit dieser CGR daten aussieht und ob ich diese überhaupt in die zeichnung bekomme..
vielleicht gibt es auch eine viel einfachere methode..
Ich hoffe jemand kann mir helfen..
Vielen Dank im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celly 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt meherer Möglichkeiten:
- auf 64bit umsteigen
- den Cache-Modus aktivieren und bei der Ansichtsdarstellung auf cgr schalten (in dern Eigenschaften der Ansicht bzw in den Optionen
- den "Angenäherten"-Modus verwenden (siehe auch hier)
PS: Bitte System-Infos ausfüllen
Celly
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort...
-leider wird mir die firma keinen 64bit rechner zur verfügung stellen =(....
-den cache modus hab ich aktiviert und im produkt werden auch nur cgr´s geladen.. aber dann wenn ich das produkt in die zeichnung lade, aktiviert er alle teile und öffnet sie in den design mode ....
-letzteres muss ich morgen gleich in der früh ausprobieren.. der letzte hoffnungsschimmer =)...
MFG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Celly:
Deshalb auch unter Tools ->> Optionen -> mech Konst. -> Drafting -> Ansicht -> Generierungsmodus auf "CGR" stellen
Celly
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke.....
dann sollte eig. nichts mehr schief gehn...
schönen abend
