  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung bearbeiten
Autor Thema:  Bemaßung bearbeiten (787 mal gelesen)
silTT
CAD Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silTT an!   Senden Sie eine Private Message an silTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silTT
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe jmd. kann mir weiterhelfen.
Wenn ich in einer Zeichnung ein Maß erstelle und beim nächsten öffnen der Zeichnung
bsp. eine Toleranz oder einen Text über Properties hinzufügen möchte,
übernimmt er mir die Angaben nicht in die Bemaßung.
Kann mir viell.jmd. sagen warum und auf was ich achten muss bei der Maßerstellung?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grüsse
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo siITT,
leider kann ich mir das Problem nicht so recht vorstellen, da es bei mir nie aufgetaucht ist.
Kannst du uns genauere Infos geben:
- Hast du für die Toleranz auch ein Format angegeben?
- In welches Feld schreibst du deine Texte?
Könntest du auch noch die Systeminfo (Version, Release, Servicepack, Hotfix) ausfüllen? Vielleicht finden sich da Hinweise.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
silTT
CAD Konstrukteurin
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich weiß jetzt nicht genau was Du mit "Format für die Toleranz" meinst.
Die Texte schreibe ich unter Properties-Dimension Text und die Toleranz ebenfalls unter Properties-Tolerance. Er schreibt mir den Text auch in das Feld. Wenn ich später wieder auf Properties gehe steht der Text auch noch drinnen, eben nur nicht in der Zeichnung bei meiner Bemaßung!
Ich arbeite mit CATIA V5 R16 Servicepack 5 Hotfix 90
Soweit ich mich noch erinnern kann, hatte ich das Problem bei R14 nicht.
Grüsse
