| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichten fehlerhaft (882 mal gelesen)
Quatermain Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 18.05.2002
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich habe mal wieder ein Problem mit dem Zeichnungstool. Ich habe ein Solid welches aus Designflächen besteht und von dem möchte ich nun eine Zeichnung machen. Ich habe das Solid mit Closed Surface erstellt und dafür eine Merging Distance von 0,01mm angewandt. Catia zeigt keine internen Randkurven oder Fehler an. Wenn ich eine Zeichnung von dem Solid machen, sieht man in den Ansichten drei Faces des Solids. Andere Konturen werden gar nicht dargestellt. Was kann ich da machen. Beste Grüsse und danke für eure Hilfe im Voraus. Quatermain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
 Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access, V5R24, vb.NET
erstellt am: 14. Nov. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quatermain
Hi! Bei mir passiert es auch ( in letzter Zeit oft ), dass Vieles in der Ansicht fehlt. Ich gehe dann mit dem rechten Symbol aus dem Anhang ins Hide rein und schaue erstmal dort nach. In bisher allen Fällen war es auch so, dass Kanten einfach ins Hide gestellt wurden, schon beim Erzeugen der Ansicht ( warum auch immer). Mit dem linken Symbol hole ich sie dann wieder rein und klicke wieder auf das rechte Symbol, um auf mein Blatt wieder zu kommen. Schau mal, vielleicht hast du das gleiche Problem. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
