 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftfeld anzeigen in BMW Umgebung (4476 mal gelesen)
chris0710 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 17.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren -->
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0710
Hallo Schau mal bitte im Detailblatt.Meistens spielen sie es so aus das der Schritkopf im detailblatt ist.Dann musst du es einfach einfügen.Oder ruf bei dem Sachbearbeiter an und lass dir das Schriftfeld als tif schicken und füge es ein.Es ist ein bekanntes Problem mit den Schriftköpfen bei BMW. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris0710 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
merlin74 Mitglied Informatiker
 Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0710
Hallo Christian, funktioniert eigentlich ganz einfach. Die Infos für das Schriftfeld sind in der Container.xml gespeichert. Zum Einblenden des Schriftfeldes brauchst du aber das Tool ZKUtil von BMW. Findest du im B2B-Portal. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyron123 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 06.02.2008 C V5 R19
erstellt am: 05. Nov. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0710
Hallo merlin74, ist zwar schon etwas her. Kann man sich die container.xml anschauen? Wo ist die zu finden? Leider kann ich ZKutil nicht verwenden. Ich bekomme immer die Meldung: "Blatt.1 enspricht nicht der Namenskonvention" Gruss cyron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0710
Man bekommt den SK nur über das ZKUtil (AstronautenSymbol) dargestellt. Grundlage dafür ist, dass ein entsprechendes STEP File vom 5P Modell in einem Verzeichnis bereitliegt, die Namesgebung des STEP files muss ident mit dem BMW Namesformat für 5P modelle sein. Ansonst kommt eine FM. Der Output ist dann ein Tiff file welches on the fly erzeugt wird. Man bekommt ihn also nicht im CATDrawing direkt dargestellt. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0710
Also für die Schriftkopf im CATDrawing ist die Datei Containerinfo.xml notwendig. Sollte in jedem Prismacontainer enthalten sein. Wenn man dann die CATDrawing geöffnet hat kann man mit ZK-Util (sofern installiert) den Schriftkopf einblenden. Die Geschichte mit der Step-Datei ist mir neu. Diese wird mitgeschickt, wenn man nur das CATPart anfordert. Konnte aber bisher nie was mit der Datei anfangen. Du schreibst das ZK-Util daraus ein Tif erstellt. Wie kann ich ZK-Util aufrufen ohne ein CATDrawing offen zu haben. Das Astronauten-Symbol kenn ich auch nicht. Kann es sein, dass das nur BMW-intern verfügbar ist? Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris0710 Mitglied
Mittlerweile mache ich das so: Aus dem Prisma lade ich mir das Schriftfeld mit den ganzen Änderungen als Tiff-Datei und füge dieses dann als Bild in Catia ein. Das ist eben nur für internen Gebrauch bestimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003 Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chris0710
NEin wir sind auch nur zulieferer, aber wir arbeiten auch ohne Carisma. Wie gesagt, bei uns landen SK Daten Step files in einem bestimmten verzeichnis, die Toolbar die man dazu bekommt im Zuliefererpaket nennt sich "ZKUtilToolbar" nicht "ZKUtilCommands" Drückt man da drauf, wird die Zeichnung gestempelt. Das commands hat bei uns noch nie funktioniert. ------------------ Non in omnes omnia conveniunt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
