  CATIA V5 Drafting
  Texte mit Excel-Tabelle vergleichen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte mit Excel-Tabelle vergleichen (1358 mal gelesen)
moedamaster
Sehen Sie sich das Profil von moedamaster an!   Senden Sie eine Private Message an moedamaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moedamaster
V5R16 mit Qchecker 2
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ist es möglich, in die Drawing eingegebene Texte mit einer Excel-Tabelle zu vergleichen?
Ich möchte dafür sorgen, dass für Baugruppenbezeichnungen und Hinweistexte "Erdungskabel anschliessen" jeweils kontrolliert wird, ob der Text dem Standard entspricht. Habe alle Texte und Bezeichnungen in einer großen Excel-Tabelle in 5 Sprachen hinterlegt. Ist es irgendwie möglich, zu schauen, ob der Text irgendwo in meiner Wörterbuch-Tabelle vorkommt?
Möhre
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moedamaster 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird wohl nur über ein Makro gehen bzw. über Knowledgeware (Lizenz vorausgesetzt). Eine aufwendige Alternative wäre, die Texte mit Parametern zu versehen und diese dann mit einer Konstruktionstabelle zu verknüpfen. Allerdings ist dies dann keine wirkliche Prüfung.
Machbar wäre ein VBA-Makro, was dynamisch die Texte in der Zeichnung ausliest und diese mit einer definierte Excel-Tabelle vergleicht. in VBA könnte dann eine Grafik in Form einer Hakens das OK für den jeweiligen Text anzeigen.
Aber wie gesagt: als Standard ist das in V5 nicht drin; es ginge über eine Konstruktionstabelle.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
