  CATIA V5 Drafting
  Dicke Linien in der Zeichnung
Autor Thema:  Dicke Linien in der Zeichnung (8287 mal gelesen)
nepomuk2
Sehen Sie sich das Profil von nepomuk2 an!   Senden Sie eine Private Message an nepomuk2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nepomuk2
erstellt am: 19. Okt. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich von einem Product ein Zeichnungsableitung mache, ist es mir schon öfter passiert, dass Catia manche Linien einfach unverhältnismäßig dick macht. Auch wenn an dieser Stelle nicht mehrere Linien eng aneinander liegen.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel im Anhang. Hier wurde ein Schnitt gemacht, und die vertikalen Linien sollten eigentlich alle gleich dick sein.
Woran kann das liegen?
mfg nepomuk2
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26 Hotfix50
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 19. Okt. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass das der Rahmen einer Schraffur/shape ist? Sieht mir danach aus!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
erstellt am: 19. Okt. 2008 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Nepomuk:
1. Füll doch mal deine Systeminfo aus. Das hilft uns bei der Problemlösung.
2. Die Forensuche oder die CATIA-FAQs (http://catia.cad.de/index.p hp/faq/17-zeichnungserstellung/38-bei-einem-geschnittenen-bauteil-sehe-ich-keine-schraffur-sondern-nur-eine-dicke-linie oder meine CATIA-FAQ hätten dir auch die Lösung verraten.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 20. Okt. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das auch schon festgestellt.
An geschnittenen Flächen, an denen der Schraffurabstand so gross ist, dass die Schraffur nicht sichtbar ist, werden die Konturen dicker gezogen.
Aber ob und wo man das einstellen kann... keine Ahnung.
erstellt am: 20. Okt. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nirgends.
Und man darf es auch nicht einstellen können, da sonst die Info, da dort eine Schraffur sein ist, verloren geht.
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nepomuk2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergrößere einfach die ansicht mal auf 2:1 oder noch größer.Dann siehst du die schraffur wieder, und bearbeite dann die Eigenschaft des Schraffurabstands.Verkleinere diesen.Danach kannst du die Ansicht wieder auf 1:1 umstellen und es sollte wech sein.
erstellt am: 21. Okt. 2008 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch einen kleinen Himweis: Mit den Tasten Pfeil Auf und Pfeil unter läßt sich gut zwischen Elementen blättern und sie auswählen.
nepomuk2
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, es war wirklich die Schraffur.
@CEROG: das mit den Pfeiltasten hab ich nicht verstanden
erstellt am: 21. Okt. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst mit den Pfeiltasten (auf und ab) zwischen den einzelnen Linien, die übereinanderliegen, hin- und herschalten und dann auch Elemente fassen, die unter anderen liegen.
