  CATIA V5 Drafting
  Griechische Zeichen in der Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Griechische Zeichen in der Zeichnungsableitung (17259 mal gelesen)
chrisatcad
student
Sehen Sie sich das Profil von chrisatcad an!   Senden Sie eine Private Message an chrisatcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisatcad
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo möchte gerne in der Zeichnungsableitung in ein Textfeld alpha, beta,... und so weiter schreiben. bei den sonderzeichen sind diese nicht dabei. kann mir jemand sagen wie ich diese finde dass ich das eintragen kann?
viele grüße und danke im vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim eingben des Textes auf Schriftart "Symbol" schalten (ggf mit Zeichentabelle (in Windows) die Symbole kopieren und in CATIA einfügen).
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrisatcad,
Du kannst auch die Zeichen im ASCII-Code eingeben:
Zum Beispiel: #945 für alpha. Tabellen findest du im Internet.
Mörchen
RSchulz
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst via alt+unicodeeingabe (Eingabe über den Numblock) jedes Zeichen, für das du einen Schriftsatz hast, eingeben. Sprich du hälst Alt gedrückt und gibst für das angegebene Zeichen die Nummer ein. Wenn du dann die Alttaste loslässt erscheint das eingegebene Zeichen.
Unter folgendem Link findest du die Tabellen für den Unicode: http://www.sk-typo3.de/unicode-tabelle.232.0.html
HTH
MFG
Rick Schulz
chrisatcad
student
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VON WINDOWS KOPIEREN GEHT NICHT: ICH ARBEITE AN EINER UNIX MASCHINE
ascii code: habs eingegebne dann kommt aber auch im text #945
gibts noch weitere ideen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchst mal mit alt+945.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du bitte deine Systeminfo ausfüllen. Dann kommen keine (für dich) "falschen" Lösungsansätze.
PS: Die Einhaltung der Groß- und Kleinschreibung machen Texte übersichtlicher. Oder gibt es in Unix keine Grossbuchstaben
Matrak
CAD Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Matrak an!   Senden Sie eine Private Message an Matrak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrak
SUN Unix Workstation, Catia V5 R18
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisatcad 10 Unities + Antwort hilfreich
dieser Beitrag ist schon eine Weile her, aber vllt kann mir ja einer doch helfen.
Ich habe das Problem, dass wenn ich im Textfeld ein Sonderzeichen eingebe, dass ich dann nicht normal weiter schreiben kann und den Texteditor beenden muss. Dann erneut oeffnen muss um weiter schreiben zu koennen. Nachdem ich das Sonderzeichen eingefuegt habe, wird bei allen Tasten das ausgewaehlte Zeichen angezeigt. Loeschen des Zeichens funktioniert auch nicht. Also kann ich weder normal weiter schreiben noch loeschen. Ich muss dann das komplette Textfeld loeschen und neu beginnen. Zur Zeit helfe ich mir halt damit aus, dass ich mit der Maus an die Stelle klicke, wo ich das Zeichen einfuegen moechte und dort einfuege dann den Texteditor schliesse und das bei allen Sonderzeichen. Bei grossen Textpassagen ist das Zeitraubend und nervig.
Ich arbeite an einer Sun Unix Workstation mit Catia V5 R18. Am Pc hab ich das Problem nicht. Da geht es ohne Probleme.
Hat einer auch mal so ein Problem gehabt und loesen koennen oder kann mir jemand evtl weiterhelfen. Bedanke mich im Voraus.
Matrak
