  CATIA V5 Drafting
  Frage zu Optionsmenü
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Frage zu Optionsmenü (735 mal gelesen)
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was genau bewirkt die Einstellung unter Optionen/Mechanische Konstruktion/Drafting/Layout/Hintergrundansicht -> "Verzeichnis für Rahmen und Zeichnungskopf"
Welchen Pfad kann/muss ich hier hinterlegen und wofür?
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
v5maler
erstellt am: 16. Okt. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahja...
Falls jemand die deutsche Hilfe zu V5R17 installiert hat:
<PFAD>/B17doc/German//online/German/driug_C2/driugbt0104.htm
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo v5maler
Das ist die Pfadangabe für die Zeichenrahmen - Makros.
Wenn du eine Drawing öffnest und über "Bearbeiten->Blatthintergrund" in den Blatthintergrund wechselst, giebt es in der Symbolleiste "Zeichnung" die Funktion "Rahmenerzeugung". Da sind schon von Catia standardmäßig Makros hinterlegt.
Wir haben diese Makros an uns angepasst und sie in einem seperaten Ordner abgespeichert. Um diese dann in die Funktion "Rahmenerzeugung" hinein zu bekommen, muss man den Pfad in die von dir angesprochene Zeile in den Optionen angeben.
Hoffe geholfen zu haben
Daniel
