  CATIA V5 Drafting
  Tolerance und Precision
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tolerance und Precision (867 mal gelesen)
GinzaLiquid
CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Sehen Sie sich das Profil von GinzaLiquid an!   Senden Sie eine Private Message an GinzaLiquid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GinzaLiquid
erstellt am: 13. Okt. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich die Precision von meinem Maß auf 0,1 hochsetzte ändert er nicht nur die Maßzahl sondern auch die Toleranz.
Da ich mit der Precision V4 ungenauigkeiten überdecken möchte muss die Toleranz  bleiben wie sie ist.
Gibt es möglichkeiten die Toleranz unabhängig von der Precision zu machen?
Vielen Dank
Dominic
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Okt. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GinzaLiquid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic.
Ich denke, ohne einer fake-Dimension wird das nicht gehen, wovor ich aber warnen möchte!
Catia scheint so zu ticken, dass, wenn du die Genauigkeit des Hauptwertes runterschraubst, dass Du dann halt einfach nicht genauer Tolerieren kannst! Warum auch. Vielleicht kann man das so übersetzen: Das mass ist irgendwie ungefähr 100, aber +- 0,003 mm ;-)
Also wie gesagt. ich sehe außer Fake-Dim keine Lösung dafür.
gruß, Tom
Vespafahrer
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GinzaLiquid 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
man kann auch in der Precision 0,15 eingeben. Hat mir bei solchen Problemen schon oft geholfen.
Daniel
