  CATIA V5 Drafting
  Positionsnummer-Hilfslinie
Autor Thema:  Positionsnummer-Hilfslinie (7257 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Hinweislinie bei den Positionsnummern und zwar einmal das der Punkt mir zu groß ist und zweitens sich dieser immer am Raster ausrichtet!Wie kann ich das ändern?
Außerdem wollt ich die Zeichnung an sich beliebig drehen,gibts dafür eine Option?
TS4000
Sehen Sie sich das Profil von TS4000 an!   Senden Sie eine Private Message an TS4000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS4000
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung drehen : Eigenschaften - Ansicht - Maßstab und Drehung
Textpfeil - Rechte Maustaste - Symbol
Gitternetz: Gitter an Punktanlegen ausschalten
ORBITER
Entwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ORBITER an!   Senden Sie eine Private Message an ORBITER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORBITER
DELL T5400
8GB RAM
Quadro FX 1700
V5 R16 SP5 HF70
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das Ende der Linie aussieht kann man einstellen -> RMT auf das Ende der Linie (gelbe Raute, glaube ich).
Um zu verhindern, dass die Linie am Raster ausgerichtet wird -> Shift gedrückt halten
Gruss, Orbiter
Vespafahrer
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nur bei der Shift Taste fängt man gar nichts mehr. Also auch keine Bauteil kanten. Wenn man dann was ändert hängt der Punkt in der Luft.
Daniel
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das mit dem Einfangen am Raster läßt sich in den Optionen generell abschalten. Allerdings getrennt für Geometrie, Maße und Texte. Einfach mal die paar Registerkarten durchschauen.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Terrrorblitz
Sehen Sie sich das Profil von Terrrorblitz an!   Senden Sie eine Private Message an Terrrorblitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terrrorblitz
erstellt am: 10. Feb. 2009 02:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde auch interessieren wie man den fetten schwarzen Punkt kleiner machen kann. es gibt unter Symbolen leider nichts anderes.
erstellt am: 10. Feb. 2009 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abgesehen davon, daß die Größe des Punktes gemormt ist: Hast du schon mal danach geschaut, ob du ihn im Admin-Modus verändern kann?
MrMikey
Sehen Sie sich das Profil von MrMikey an!   Senden Sie eine Private Message an MrMikey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrMikey
erstellt am: 10. Feb. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
gleiches problem hatte ich auch.
habe dann einfach einen bezugspfeil mit text genommen, das weißte ja wie es geht.
dann hab ich als Ende "Kein Symbol" statt gefüllter Punkt eingegeben
und mir ganz einfach mit der Kreisfunkion einen Kreis gezeichnet :P
Not macht erfinderisch, den vom Adminmodus lass ich die Finger lieber erstmal weg..
Du kannst dann den Pfeil so zur kreismitte hin verschieben
Nicht grad Professionel aber tut!
