  CATIA V5 Drafting
  Abstand Text zur Schnittspur ändern
Autor Thema:  Abstand Text zur Schnittspur ändern (1312 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einem Drawing einen Schnitt anbringe, dann ist mir der Abstand der Schnittspurbezeichnung zu nah an der Schnittspur.
Wo kann ich den Abstand vergrößern um nicht jedesmal die beiden Bezeichnungen per hand zu verrutschen?
Tiberius
Lusilnie
erstellt am: 09. Okt. 2008 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
wenn ich Dich richtig verstehe, geht es Dir um die Beschriftung des Schnittverlaufs. Richtig?
Wenn ja und Du die Position der Schnittbezeichnung ("A", "B" oder ...) meinst, gibt es aus meiner Sicht 2 Ansatzpunkte:
1.) Die "Properties" des Schnittverlaufs: Dort sind Pfeillänge und Text-Position einstellbar...
2.) Die "Drawing-Standards": Hier können die Voreinstellungen definiert werden...
Inwieweit Du damit Dein Problem lösen kannst, weiß ich allerdings nicht. Beschreibe Deine Zielstellung gegebenenfalls noch einmal genauer.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 09. Okt. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es fast schon befürchtet, dass ich das in den Standards machen muss. Trotzdem Danke für den Tipp.
Tiberius
