  CATIA V5 Drafting
  Funktion: Verknüpfungsschablone
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion: Verknüpfungsschablone (2377 mal gelesen)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gestern bin ich im Fenster zur Erstellung von Attributverknüpfungen zu Texten auf die Funktion "Verknüpfungsschablone einfügen" gestossen.
Welchen Sinn hat die Funktion?
Ich hab leider in der Doku nichts dazu gefunden.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 01. Okt. 2008 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 01. Okt. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bgrittmann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion hat nach meinem Wissensstand eine Bedeutung im Bereich Knowledgeware mit sehr starken Bezug zu 'Equipment & Systems" (=Tubing, Piping, Structure Design). Ich glaube, in den Tools/Options muessen die ExtendedLibraries aktiviert werden. Jedenfalls koennen enthaltene Attribute(nicht nur Parameter!) in Regeln und Pruefungen von Knowledgeware adressiert werden.
In Bezug auf Zeichnungen (da Du die Frage in dieses Forum gestellt hattest), koennen 'Text Templates' auf Basis dieser Packages erstellt werden. Die Doku nennt explizit 'Schematic Diagrams' als Anwendungsfall.
'Create Text Templates': /docs/English/online/cfyugdr_C2/cfyugdrtexttemplate01.htm  (Doku R18)
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
du kannst diese Text Templates auch für Kennzeichnungen in Zusammenbauzeichnungen zur kennzeichnung von Bauteilen verwenden. Diese Vorlagen lassen sich auch im Katalogen ablegen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Kann man diese Funktion auch für die Anzeige des Körpernames bei der Zeichungsableitung eines Parts verwenden? (ich hab schon etwas rumprobiert, klappt aber nicht (zB auch nicht "<Gemoetrisches Set; Name>"))
