  CATIA V5 Drafting
  Ansichtenbenennung - Laufumgebungsvariable
Autor Thema:  Ansichtenbenennung - Laufumgebungsvariable (1341 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier im Forum eine Anleitung gefunden wie man den Pfad zu einer "eigenen" "CATView.CATNls" (zur Ansichtenbenennung) beim Catia-Start in die Umgebungsdatei einbinden können soll.
Mögliches Vorgehen (ohne Gewähr!!!!):
1. Zusätzliches Verzeichnis anlegen z.B. g:\Ansichtenbenennung
3. Datei CATView.CATNls dahin kopieren und anpassen
4. CATEnv-File (z.B CATIA.V5Rxx.Bxx.txt) editieren:
-> Zeile CATMsgCatalogPath mit dem Pfad g:\Ansichtenbenennung
am Anfang ergänzen, damit die neue Datei und nicht das Original beim starten verwendet wird.
Bei der weiteren Recherche habe ich noch folgendes gefunden:
Die Laufumgebungsvariable "CATMsgCatalogPath" soll der "Suchpfad für Anwendungsnachrichtendateien" sein.
Frage:
Steuert "CATMsgCatalogPath" nur den Pfad zur "CATView.CATNls"?
Wenn nein, gibt es eine andere Laufumgebungsvariable die nur den Pfad zur "CATView.CATNls" festlegt?
Danke für eure Hilfe
Stephan Leci
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
Lusilnie
erstellt am: 23. Sep. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prittstift69,
aus meiner Erfahrung lauten die Antworten "Nein" und "Nein".
Aus der Praxis ergibt sich allerdings die Frage, wozu brauchst Du eine eigene Variable, die Variante mit den Pfaden ist doch ausreichend: Du erstellst einfach ein Verzeichnis, welches die "eigenen" Definitionsdateien enthält. Wie viele dieser Definitionsdateien dieses Verzeichnis enthält, legst Du doch fest. Wenn nur die eine "CATView.Nls" darin steht, wird auch nur diese von dort genommen und die anderen werden in den folgenden deklarierten Pfaden gesucht.
Ich finde dieses System doch ganz brauchbar.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
prittstift69
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lusilnie:
[/B]
konkretes Beispiel:
Die "CATView.CATNls" liegt im Ordner:
..\CATIA_V5\Bxx\intel_a\resources\msgcatalog
Die Laufumgebungsvariabel CATMsgCatalogPath zeigt im Normalfall auf diesen Pfad.
jetzt wird es kompliziert:
Hier gibt es mehrere parallele Catia V5 Installationen R14, R16, R18, ... Es gibt z.B folgende Pfade:
..\CATIA_V5\B14\intel_a\resources\msgcatalog
..\CATIA_V5\B16\intel_a\resources\msgcatalog
..\CATIA_V5\B18\intel_a\resources\msgcatalog
In den verschiedenen msgcatalog Ordnern liegen unterschiedliche Definitionsdateien (unter anderen die "CATView.CATNls") passend zu dem jeweiligen Release.
Die "CATView.CATNls" kann und soll aber für die verschiedenen Releases identisch sein. Statt die Datei in den msgcatalog Ordnern auszutauschen wäre es schön eine Laufumgebungsvariable zu haben die nur den Pfad zur "CATView.CATNls" setzt.
Ich hoffe ich konnte mein Anliegen verständlich machen.
Stephan Leci
Lusilnie
erstellt am: 24. Sep. 2008 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo prittstift69,
mehrere parallele Installationen sind vielerorts Standard, wenn man für mehrere Kunden arbeiten muss.
Auch Dein Problem lässt sich mit meinen Vorschlag lösen, vielleicht noch einfacher als gedacht:
Du brauchst einfach nur ein Verzeichnis für die geänderte "CATView.CATNls". Machen wir ein Beispiel:
1.) Im Verzeichnis Z:\CATIA\Firmen_Settings\Ressources liegt die Datei "CATView.CATNls"
2.) Für R14 lautet CATMsgCatalogPath dann: CATMsgCatalogPath=Z:\CATIA\Firmen_Settings\Ressources;..\CATIA_V5\B14\intel_a\resources\msgcatalog
3.) Für R16 lautet CATMsgCatalogPath dann: CATMsgCatalogPath=Z:\CATIA\Firmen_Settings\Ressources;..\CATIA_V5\B16\intel_a\resources\msgcatalog
4.) Für R18 lautet CATMsgCatalogPath dann: CATMsgCatalogPath=Z:\CATIA\Firmen_Settings\Ressources;..\CATIA_V5\B18\intel_a\resources\msgcatalog
(Natürlich ist "..\CATIA_V5\B" mit dem richtigen Pfad, z.B. "D:\CATIA_V5\B" zu ersetzen!)
Die Einstellungen für 2.) bis 4.) werden in den entsprechenden Environments getätigt, entweder mit dem jeweiligen Environment-Manager (oder -Editor?) oder per Editor in der entsprechenden Environment-txt-Datei.
PS: Voraussetzung dafür, das die gleiche "CATView.CATNls" mit allen Versionen funktioniert, ist, das die Dateien in allen Releases auch identisch sind.
mfg,
Lusilnie
