  CATIA V5 Drafting
  Datum Feature / Bezüge - Symbol im Standard umstellen
Autor Thema:  Datum Feature / Bezüge - Symbol im Standard umstellen (2737 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne bei den Bezügen (Datum Feature) als Standard ein ausgefülltes Bezugsdreieck (Symbol Shape: filled triangle) definieren. Aktuell ist das Symbol eine "outlined triangle"
Ich habe versucht in der ISO.xml
<std:enumval name="ArrowEndType">FilledTriangle</std:enumval>
zu setzen.
Ergebnis ist der Absturz von Catia bei Wechsel in die Drafting Workbench.
Ergänzung (normaler "ArrowEndType"):
- <std:node name="DatumFeature">
- <std:node name="Leader">
- <std:node name="Symbol">
  <std:enumval name="ArrowEndType">Automatic</std:enumval>
  </std:node>
  </std:node>
  </std:node>
Danke für eure Hilfe
Stephan Leci
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal den Standard über das Menü zu verändern (Klicki-Bunti ist manchmal doch besser  )
CATIA im Admin-Modus starten -> Tools -> Standards -> drafting -> ISO.xml -> Darstellung -> Bezugselement -> Default -> Leader -> Symbol
prittstift69
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von prittstift69:
zu setzen.
Ich denke der Fehler war, dass ich die ISO.xml Datei mit Notepad editiert habe.
Wer die *.xml Datei direkt editieren will sollte dazu WordPad oder einen anderen geeigneten Editor benutzen.
Editiert mit WordPad funktioniert die Vorgehensweise aus meinem ursprünglichen Beitrag - Klicki-Bunti geht natürlich auch.
