  CATIA V5 Drafting
  neue Toleranz auf gleichem Maß
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neue Toleranz auf gleichem Maß (3376 mal gelesen)
Benniconti
Sehen Sie sich das Profil von Benniconti an!   Senden Sie eine Private Message an Benniconti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benniconti
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in Catia:
Es sind zwei Bohrungen auf gleicher Höhe und damit dies klar wird geht eine Maßhilfslinie durch beide Bohrungen.
Nun hat die zweite Bohrung im Gegensatz zur ersten eine Toleranz (bezogen auf die Maßhilfslinie), folglich kann ich die Toleranzangabe nicht auf die gemeinsame Maßhilfslinie schreiben......
So, nun suche ich eine Möglichkeit die zweite Bohrung zu tolerieren.
Falls es noch Fragen gibt, bitte schreiben.
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du wirst die zweite Bohrung extra bemaßen müssen. Das Maß steht übrigens auf der Maßlinie und nicht auf der Maßhilfslinie.
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Benniconti
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mir schon klar, dass ich die Bohrung extra bemaßen muss - die Frage ist nur wie. Mit der Maßlinie hast du recht.
ich versuchs nochmal zu formulieren:
Die erste Bohrung von der ich schrieb ist ein Nullpunkt - hab ich falsch aus der zeichnung gelesen.
Also nochmal - es existiert ein Nullpunkt von dem aus die verschiedensten Punkte bemaßt werden. Und auf der Horizontalen auf der auch der Nullpunkt liegt, liegt eine Bohrung welche eine Toleranz zu diesem Nullpunkt hat. Wie gesagt in der Vertikalen gibt es keinen Versatz.
Wie krieg ich das nun vernünftig auf die Zeichnung?
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5R17
erstellt am: 19. Sep. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benniconti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benniconti
Ich kann dir leider auch nicht ganz folgen.
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du die vertikale Abweichung zur anderen Bohrung tolerieren.
Also eigentlich in der Vertikalen Maß=0 +/-Toleranz
Ich würde sowas mit der Lagetoleranz "Position" machen.
Die erste Bohrung als Bezug und die zwiete Bohrung dazu tolerieren.
Hoffe geholfen zu haben.
EDIT: Bild hinzu.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 19. Sep. 2008 editiert.]
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20 SP4
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benniconti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benniconti,
Du kannst ein Maß schräg bemaßen. Dafür unter Eigenschaften vom Maß / Maßhilfslinie /Zeichenneigung einen Winkel angeben. Das Maß sollte dann vom Bohrungsmittelpunkt auf einen selbst erzeugten Punkt, der senkrecht von der Bohrung auf der Ausgangskante liegt, erzeugt werden (damit die Länge auch wirklich stimmt).
Angela
