  CATIA V5 Drafting
  Zusatztools für Benz
Autor Thema:  Zusatztools für Benz (959 mal gelesen)
Sigur
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sigur an!   Senden Sie eine Private Message an Sigur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigur
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte mal die Frage ob es für Benz bei CATIA V5 Zusatztools gibt?
Egal für welche Oberfläche, Part-Design, Assembly-Design, Drawing etc.
Also mit denen von VW hab ich schon gearbeitet, deshalb gehe ich mal stark davon aus das es sich Benz nicht nehmen lassen wird da auch seine Sonderfunktionen einzubauen.
Aber wie heißen diese und auf welcher Version stehen sie?
Danke im vorraus!
Sigur
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sigur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigur,
schau mal hier nach, vielleicht findest Du was passendes.
https://servicenet.t-systems.de/tsi/servlet/servicenetBlob/servicenet.com/de/393602/blobBinary/V5R16SP5_Build_7_de.pdf;jsessionid=0D73D6F82406B2C740FD40D1A8285CCA
Ansonsten wenn Ihr Daimler-Lieferant seit, auf der Supplierseite mal rumstöbern, denn nur von dort bekommst Du auch das Zulieferpaket.
Günter
Sigur
erstellt am: 18. Sep. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön genau das hab ich gebraucht alles weitere bekomme ich hin.
Gruß Sigur
