  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung weg
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung weg (1231 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Windows XP Professional mit SP2
Pentium(R) D CPU 3.00GHz
3.00 GB RAM
NVIDIA GeForce 7300 LE
CATIA(R) Version 5.16
Service Pack 5, Build Number 16
Hot Fix 70
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnungsableitung von einem Part erstellt.
Beim vermaßen fiel mir auf, dass ich noch einen Fehler in der Skizze hatte.
Also hab ich die Skizze von dem Part geändert und bin zurück zur Zeichnung.
nachdem ich diese dann aktuallisiert habe sind in meiner Ansicht und in einem Detail alle Sachen weg gewesen, außer meiner Vermaßung.
Gibt es eine Möglichkeit die Zeichnung wieder anzeigen zu lassen? Wenn ich die Änderung in meiner Skizze rückgängig mache, dann ist die Zeichnung nach dem aktualisieren wieder sichtbar.
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dressler,
bist du im Part auch aus der Skizze heraus gewechselt?
Ist der Körper im Part sichtbar?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Dressler
3.00 GB RAM
Hot Fix 70
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juchhuuu... so einfach kann das Leben sein.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Björn
