  CATIA V5 Drafting
  Zeichnung f Wzg-macher vs. Freigabe QS Zeichnung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnung f Wzg-macher vs. Freigabe QS Zeichnung (1166 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Problemstellung : Wir in der techn. Entwicklung legen Masse und Toleranzen eines neuen Kunststoffteiles fest und geben dieses so frei.
Das Werkzeugmanagment lässt dann die Serienwerkzeuge dazu  bauen, z.T. über einen Zeitraum von 20 Jahren (Duplikate bei Verschleiss). Diese fallen immer wieder mal unterschiedlich aus und wir erweitern dann meist das Toleranzfeld.
Wenn jetzt ein neues Werkzeug bestellt wird (nach aktueller Zeichnung) dann bekommt der Werkzeugmacher eine Zeichnung welche schon "aufgebohrt" wurde.
So entsteht eine Spirale durch die  einzelne Werkzeuge immer ungenauer werden.
Als Lösungsansatz planen wir nun zwei Zeichnungen anzulegen
A. die Entwicklungsdrawing mit unseren getesteten Varianten, diese soll immer bei Werkzeug Duplikationen verwendet werden.
B. eine Zeichnung für die Qualitätssicherung mit erweiterten Toleranzen
Gibts bei euch ähnliche Probleme / Ansätze
Gruß Norbert
