  CATIA V5 Drafting
  Ableiten von einer Ebene als Script
Autor Thema:  Ableiten von einer Ebene als Script (923 mal gelesen)
mrs911
Sehen Sie sich das Profil von mrs911 an!   Senden Sie eine Private Message an mrs911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrs911
Catia V5 R18
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hoffe es gibt hier jemanden der mir helfen kann!
Ich versuche ein Script zu erstellen mit dem ich aus einem "Part" Körper mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung in eine Drawing Ableite.
Problem:
Wieß nicht wie ich dem Script sagen soll das z.b. Körper 8 von Ebene 8 abgeleitet werden soll und Körper 9 von Ebene 9 ... usw
Mein Script sieht so aus: siehe unten
Ändern muss ich folgende Zeile
drawingViewGenerativeBehavior1.DefineFrontView 0, 0, 0., 0, 0., 1.
weiß aber nicht wie
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As Document
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Styropormodell 1")
Dim drawingViews1 As DrawingViews
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Dim drawingView1 As DrawingView
Set drawingView1 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
Dim drawingViewGenerativeLinks1 As DrawingViewGenerativeLinks
Set drawingViewGenerativeLinks1 = drawingView1.GenerativeLinks
Dim drawingViewGenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set drawingViewGenerativeBehavior1 = drawingView1.GenerativeBehavior
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = documents1.Item("W600.1377.01 G1.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Körper.12")
drawingViewGenerativeLinks1.AddLink body1
drawingView1.x = 882.362622
drawingView1.y = 517.160572
drawingView1.Scale = 1.012500
drawingViewGenerativeBehavior1.Update
drawingView1.Activate
End Sub
Kenne mich mit Scripte leider nicht besonders aus..
Gruß Martin
