  CATIA V5 Drafting
  Detail-Position im Draw fixieren
Autor Thema:  Detail-Position im Draw fixieren (2860 mal gelesen)
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIAner/innen,
habe ein Detail, dass ich auf einem Zeichnungsblatt einfügen will, ohne dass die Position veränderbar ist (=> "fixieren"). Ich weiß, dass man es in den Background einfügen könnte, dieser ist für uns allerdings gesperrt. Im Kontextmenü des Details habe ich nichts finden können.
Vielleicht hat jemand eine Lösung? Schon jetzt Danke für die Antworten.
Antwort schon gefunden, wens interessiert: Kontextmenü->Eigenschaften->"Auswählbar" abwählen.
[Diese Nachricht wurde von alan bei der arbeit am 04. Sep. 2008 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 04. Sep. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alan bei der arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "alan bei der arbeit",
die "Sicherheit" dieser Methode ist allerdings trügerisch!
Mittels rechte Maustaste auf "Sheet"/"View" und '"Sheet"/"View"_object'-->'"Force_Pick_Mode"' lässt sich diese Einstellung für alle Objekte dieser "Sheet"/"View" wieder entfernen.
Allerdings kenne ich auch keine Methode, die Details "festzunageln".
Vielleicht noch die Möglichkeit, das Teil in der Backgroundview zu platzieren. Da die gesperrt ist, kann man da nicht einfach ändern. Zugriff erfolgt z.B. über ein Macro, siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001943.shtml#000004.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
alan bei der arbeit
erstellt am: 05. Sep. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lusilnie,
Danke für den Hinweis mit force pick mode... gut zu wissen, allerdings wissen meine user nichts davon, somit wird es kein Problem geben. Der Background ist für uns verbotenes Terrain und gesperrt. Bin mit meiner Lösung ganz zufrieden. Trotzdem Danke.
