  CATIA V5 Drafting
  Fake Unterstrich
Autor Thema:  Fake Unterstrich (3595 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
I7-980X 12GB
Nvidia Quadro FX3800M
Windows 7 Ultimate 64Bit
erstellt am: 22. Aug. 2008 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Erinnerung gab es in einem früheren Catia Release die "Option oder Standard" Einstellung, daß der Unterstrich bei
einer Fake-Bemaßung nicht verwendet wird.
Kennt jemand in der aktuellen V5R16 eine Möglichkeit den
Unterstrich per Einstellung nicht zu bekommen?
Erich
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Erich,
hier eine Möglichkeit:
Maß -> Kontextmenü -> Eigenschaften -> Wert: "unmaßstäbliches Maß" von numerisch auf alphanumerisch setzen und den gewünschten Wert eintragen. Das Maß wird dann dunkelbraun dargestellt, aber wie gewünscht ohne Unterstrich.
Hoffe, das hilft.
Erich
I7-980X 12GB
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit Alphanumerisch funktioniert bei mir nur mit Unterstrich,
d.h. wenn in Deiner Umgebung ein Unterstrich nicht erzeugt wird,
dann gibt es bei Dir genau daß was mich interessiert, wo wird der
Unterstrich weggenommen? (ich verwende Porsche-Umg.)
Wenn Du mir hier das WO finden könntest, wäre das super.
Danke für Deine Unterstützung soweit.
Erich
alan bei der arbeit
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Porsche-Umgebung arbeitest, soll das wahrscheinlich so sein, die in der Automobile Ind. sind da ja sehr streng. Wir haben hier unsere eigenen Standards definiert und daher kann ich Dir leider nicht sagen, wo man das finden könnte .
Schade, dass ich nicht weiterhelfen konnte
Ich hoffe sehr, dass sich hierzu ein paar von den sonst (Gott sei Dank) so schlauen Köpfen zu äußern, würde mich auch interessieren.
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-R18SP2
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 02. Sep. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
ob bei der fake Dimension ein Unterstrich erstellt wird ist abhängig von den Einstellungen  im Standard.
Dazu in Standards,z.B. ISO -> Bemaßungen -> FakeIdentifyMode auf 1 setzen. In der Regel liegt der Unterstrich genau auf der Maßlinie. Also muß auch noch der Abstand verändert werden. FakeUnderlineTail ist dabei die Länge der Linie, also der Überstand vom Maß bis Ende der Linie und FakeUnderlineTail ist der Abstand zur Maßlinie. Hier den Wert mit Dezimalpunkt eingeben.
Und wenn man keinen Unterstich haben will muss der  Wertanzeigemodus auf 0 gesetzt sein.
Den Standard kann in der Regel nur der Administrator ändern, bzw wenn ihr den ändern wollt muss CATIA im admin modus gestartet werden.
HB
