  CATIA V5 Drafting
  Schriftart Bemaßung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftart Bemaßung (1166 mal gelesen)
Chrischan02
Student WHZ
Sehen Sie sich das Profil von Chrischan02 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrischan02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrischan02
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
mir ist aufgefallen, dass bei der Bemaßungserstellung anschließend eine Schrift auf der Maßlinie steht, die nicht DIN-gerecht ist. Da ist darin begründet, dass lt. DIN doch Schriften verwendet werden müssen bei der die Zahlen/Buchstaben aus einfachen Linen bestehen. Bei sind das aber Zahlen die recht dick sind und im inneren sozusagen leer...
Wo kann ich das umstellen oder ist meine Vermutung völlig falsch/unnötig?
Vielen Dank im Voraus!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischan02 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Zunächst kannst du versuchen, ob bei den anderen Standards (Datei -> Seite einrichten") die Schriftart passt und diese dann benutzen.
Wenn nicht musst du unter Tools -> Standards diese ändern (siehe Forensuche, du musst CATIA im Admin-Modus starten (die FAQ auf catia.cad.de))
