  CATIA V5 Drafting
  Automatischer Text
Autor Thema:  Automatischer Text (1540 mal gelesen)
Martin_1003
Entwicklungs-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin_1003 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_1003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_1003
Catia V5 R16/R17
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne im Zeichnungskopf, dass der Maßstabe des Blattes automatisch geschrieben wird.
Oder vielleicht auch der Dateineame auf dem die 1.Vorderansicht referenziert ist?
Automatische Angabe Seite von Gesamtseiten wäre auch nett ( Blatt 1 von 3)
Ist das vielleicht mittel einer Formel möglich?  Habs versucht aber nicht geschafft.
Vielen Dank - Schönen Gruß
Martin
RSchulz
erstellt am: 07. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_1003 10 Unities + Antwort hilfreich
das wirst du warscheinlich nur vernünftig per Makro hinbekommen. Schau dir mal folgenden Link an. Ich weis zwar nicht, was dieses Makro alles generiert, aber es kann sein, dass der Rahmen mit befülltem Kopf generiert wird. Dieses bräuchtest du dann "nur" noch für deine Sinne abzuändern.
http://catia.cad.de/index.php/downloads/scripts/20-scripts--applikationen/99-zeichnungsrahmen-nach-iso-7200
MFG
Rick Schulz
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Martin_1003:
Geht ohne Makro. Überhaupt kein Problem. Text per Attributverknüpfung mit dem Parameter Drawing\Sheet.X\ViewMakeUp.1\Scale verknüpfen.
Da wirst du wohl ein Makro brauchen. Ich hab zwar Hoffnung, das sich das auch mit einem Link Template machen läßt, habe das aber noch nicht hinbekommen.
[QUOTE][B]
[QUOTE][B]
Es gibt keinen Parameter, der die Anzahl der Sheets speichert. Deshalb brauchst du hierzu ein Makro, das die Blätter zählt.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Martin_1003
Catia V5 R16/R17
erstellt am: 12. Aug. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten,
hab mir schon gedacht, dass es nicht so einfach ist - leider.
Werde versuchen mit euren Tipps weiter zu kommen.
Schönen Gruß
