 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Kein 3D Körper in Ansicht dargestellt (1984 mal gelesen)
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows 2000 Professionel Software: Catia V5; Unigraphics NX2; AutoCad Mechanical 2004; Solid Works; ME10 Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist mir jetzt schon öfter passiert, dass ich in meiner Zeichnung keine 3D Körper angezeigt bekomme. Bei Ableitung auf andere Zeichnung ebenfalls nicht (Muss also am Part liegen). Körper liegen im Show. Vorhandene Kurven aus dem 3D werden angezeigt. Nur Körper nicht. Kann mir jemand helfen? ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Hallo Mirey, passiert das bei Ableitungen aus dem Produkt? Man kann im Eigenschaftenfenster der Komponente "Nicht bei der Projektion verwenden" einstellen. Dann sieht man im 2D natürlich nichts. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 04. Aug. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 04. Aug. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mirey
Hallo, ich denke Vespafahrer hat recht. Definiere mal deinen PartBody in arbeit und mach dann nochmal ein update auf der Zeichnung. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ableitung erfolgt aus einem Produkt. Bei direkter Ableitung vom Part passiert aber das Gleiche. Die Projektion ist für dieses Partbody eingeschaltet (2D Kurven aus Part werden dargestellt, nur kein 3D Körper). Der PartBody ist "in Arbeit". Das letzte Element ist weder ein Split noch inaktiv. ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung selbst gefunden: Dateinamen im Explorer geändert. Datei aufgerufen und "Speichern unter" altem Namen. Produkt geöffnet und Zeichnungsupdate gemacht. = 3D Geometrie wird angezeigt Wenn jemand den eigentlichen Grund für dieses Problem kennt, würde mich das nach wie vor interessieren. Danke für eure Hilfe ------------------ Nur wer bereit ist Unwissenheit einzugestehen und nachzufragen, kann an Erkenntnis zunehmen. MfG Mirey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
