  CATIA V5 Drafting
  Problem mit Einstellungen im Administrationsmodus
Autor Thema:  Problem mit Einstellungen im Administrationsmodus (1703 mal gelesen)
Markus.Wagner
Sehen Sie sich das Profil von Markus.Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus.Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus.Wagner
erstellt am: 03. Aug. 2008 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Freunde!
Nachdem ich nun in den Administrationsmodus gelangt bin (siehe Beitrag: "Standardeinstellung für Vermaßungen ändern?") , habe ich das Problem, dass meine Einstellungen, die ich zur Maßlinien-Darstellung vornehme anscheinend nicht funktionieren.
Ich habe eine neue xml-Datei (ISO_neu.xml) erstellt, in der ich meine Änderungen gespeichert habe.
Ich stelle folgendes ein: Kategorie:drafting-->Standard-->ISO_neu-->Darstellung-->Längen-/Abstandsbemaßung-->Default-->Symbole-->Erstes Symbol-->Typ -->"FilledArrow"
Wenn ich dann eine Länge vermaße bleibt jedoch der nicht-ausgefüllte Pfeil, den ich von Hand ändern muss. Bei anderen Vermaßungen (Durchmesser,Winkel,usw) funktioniert es ebenfalls nicht:-(
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich Catia V5 schließe und nochmal starte, wieder die alte xml-Datei (ISO.xml) in standard-->drafting ausgewählt ist. Ok, ich kann von Hand wieder meine xml-Datei (ISO_neu.xml)auswählen, allerdings ändern sich meine Einstellungen trotzdem nicht:-(
Woran könnte das liegen?? Ich hoffe, dass mir jemand dabei weiterhelfen kann...
Ich danke schonmal für die Mühe!!
Viele Grüße, Markus
denyo_1
Manager
erstellt am: 03. Aug. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus.Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
warum hast du den Beitrag nicht in alte Thema geschrieben? Wir bekommen hier sonst einen haufen Threads und die Leute antworten dir auch im anderen Thread falls es "Folgeprobleme" gibt.
Nun aber zum Thema:
Hast du auch unter File -> Page Setup -> Standard deinen neuen Standard für die Datei ausgewählt? Das musst du unbedingt vor dem erzeugen von Maßen etc. machen, da schon existierende Sachen nicht in den neuen Standard migriert werden.
Am besten lösst du dein Problem folgendermaßen:
Erstelle dir eine Drawing mit dem neuen Standard und ev. einem Rahmen den du immer braucht und speicher diesen ab (das ist dein Template). Nun klickst du auf die Einstellungen und stellt unter Infrastucture -> Drafting -> Administation das "prevent New" ein. Somit kannst du nun noch ein new from von dem Zeichnungtemplate machen. Damit hast du dann automatisch deinen Rahmen und den richtigen Zeichnungsstandard. Dies ist des weiteren sinnvoll falls es mehrere Standard´s (für unterschieddliche Kunden, etc.) geben soll.
MFG Daniel
Markus.Wagner
erstellt am: 03. Aug. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel!
Ja, du hast recht... Entschuldigt bitte den neuen Thread!
Habe gedacht, dass es sich um ein größeres/neues Problem handelt! Ich schaffe es eine txt-Datei anzupassen um in den Administrationsmodus zu gelangen, bin dann aber unfähig herauszufinden, dass ich unter "page setup" den Standard auswählen muss^^ Oh mann...
Vielen Dank für Deine Hilfe Daniel! Jetzt funktioniert alles prima! Und den Tip mit dem "prevent new" ist auch super! Dankeschön!!
Viele Grüße, Markus
