  CATIA V5 Drafting
  Wie zeige ich verdeckte Kanten an!
Autor Thema:  Wie zeige ich verdeckte Kanten an! (1347 mal gelesen)
WZL Chris
Industriemeister Metall
Sehen Sie sich das Profil von WZL Chris an!   Senden Sie eine Private Message an WZL Chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZL Chris
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es bei den Optionen geändert und es wird trotzdem nicht angezeigt wenn ich es Aktualisiere! Nur wenn ich es neu starte dann geht das! ???
erstellt am: 21. Jul. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das in den Optionen gilt nur für Ansichten, die abgeleitet werden, nachdem die Option geändert wurde.
Nachträglich mußt du es in den Eigenschaften der Ansicht ändern.
Welches CATIA-Buch hast du dir denn ausgeliehen?
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
WZL Chris
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch keins! Gibt es denn eins was du mir empfehlen könntest?
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das derzeit umfangreichste, was die Zeichnunsgerstellung angeht, ist das von Patrick Kornprobst. Allerdings ist das Niveau eher gering. Es ist für Studenten geschrieben.
Meine Firma
WZL Chris
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für den Einsteiger aber das richtige oder?
Die linien werden jetzt angezeigtgezeigt nur leider nicht als unsichtbare!
Die mittellinie ist Korrekt dargestellt!
Danke für die Infos!
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für Einsteiger ist eine Schulung immer das beste.
Meine Firma
WZL Chris
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die schulung kommt ja in ca. 2 Monaten
