  CATIA V5 Drafting
  Fehler nach View sortieren
Autor Thema:  Fehler nach View sortieren (5206 mal gelesen)
jalterauge01
Sehen Sie sich das Profil von jalterauge01 an!   Senden Sie eine Private Message an jalterauge01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jalterauge01
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter R16 in einer Zeichnung Section-Views durch Coopy / Paste sortiert. Nun lässt sich die Zeichnung nicht mehr speichern. Es erscheint folgende Fehlermeldung: "OSM_S244: Cannot execute Save operation because ...CATDrawing is pointing to clipboard."
Hat da jemand eine Idee, wie ich wieder speichern kann?
Jürgen
denyo_1
Manager
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jalterauge01 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab´s ja immer gesagt das das Reordern von Views auf der Zeichnung nicht sauber läuft  . Also ich würde nochmal Strg+V drücken. Die letzte eingefügte View löschen und es dann nochmals versuchen. Es liegt ja anscheinend daran, das die View bzw. die Zeichnung auf die Zwischenablage zeigt und diese nicht in die Zwischenablage gespeichert werden kann.
Ev. könnte es auch mit Speichern unter gehen. Dann den selben Dateinamen wie die alte auswählen und diese überschreiben.
MFG Daniel
