  CATIA V5 Drafting
  Bemaßung von Mittelpunkten
Autor Thema:  Bemaßung von Mittelpunkten (745 mal gelesen)
Seppel82
Sehen Sie sich das Profil von Seppel82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel82
PReE Wildfire 4
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwei Bauteile in einer Zeichung eines Products zueinander bemaßen und zwar Mitte zu Mitte. Aus ProE kenne ich eine Funktion, bei der man eine Linie des einen Teils anwählt und eine Linie des anderen Bauteils und dann Mittelpunkt wählt. So erhält man den Abstand Mitte-Mitte. Gibt es so eine Funktion auch in Catia?
Danke für Eure Antworten
denyo_1
Manager
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppel,
nein sowas geht definitiv nicht. Man kann nur Sachen der gerade aktiven View anwählen.
MFG Daniel
erstellt am: 16. Jul. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Seppel,
CATIA erkennt nicht, daß du die Mittelpunkte von Bauteilen meinst.
Was geht, ist die Bemaßung von Kreismittelpunkten zueinander. Das heißt, wenn deine Bauteile zufällig zylindrisch wären und du genau auf die Querschnitte schauen würdest, würde das funktionieren, was du möchtest.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seppel82,
wenn die Bauteile in verschiedenen Views liegen, geht das natürlich nicht. Aber warum machst Du keine Ansicht vom kompletten Produkt? Dann sollte es funktionieren.
Mörchen
PS: Das war die Antwort auf eine andere (nicht gestellte) Frage, sorry.Ich hab wohl die Frage nicht richtig gelesen, es war garnicht die Rede von 2 Ansichten.
erstellt am: 16. Jul. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Seppel,
das einzige, was in die Richtung geht, wäre bei einer automatischen, schrittweisen Bemaßung. Damit ginge es. Der Haken dabei: Es werden Bedingungen  in Maße umgewandelt. Du müßtest also Elemente im Mittelpunkt deiner Körper mit Abstandsbedingungen zueinander versehen.
Das Ganze wird wohl eher umständlich, aber grundsätzlich möglich.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
DMaier
Key-User CAD/PLM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von DMaier an!   Senden Sie eine Private Message an DMaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMaier
Catia V5 R19SP7
Anbindung an SAP ECC 6.0 und PartSolutions 8.1.08
WinXP 64
erstellt am: 17. Jul. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfreich wäre hier ein Screenshot; aus der Anfrage erkennt man nicht, was bemaßt werden soll und wo dabei die Problematik ist.
Werden deine Mittelpunkte nicht gefangen, oder findest du die Bemaßungsfunktion nicht, oder oder oder
