 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Unerwünschte Verknüpfung (1218 mal gelesen)
ema01 Mitglied Dipl.ing(RO)
 Beiträge: 33 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer alten Zeichnung V5, habe ich vor zwei Jahren, ein prinzipschnitt aus Catiav4 eingefügt. In einer neue Zeichnung V5, habe ich den schnitt, aus der alten V5 Zeichnung, übernohmen. Jetzt möchte ich den schnitt nicht mehr, in der aktuellen Zeichnung haben. Den Schnitt habe ich einfach gelöscht, aber der Verlinkung bleibt immer noch da und lässt sich nicht löschen! Wegen dem Fehler kann ich die Zeichnung ins System archivieren! Bitte um schnellste Unterstützung! Danke! Ema
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003 CATIA-V5 OEM-R34 / R34SP03 / R34SP04 Win11 64-bit HP Z4 / 64GB Nvidia Quadro RTX A4000
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ema01
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ema01
Hallo Ema, das ist ein ABSOLUTES nogo und zwar zweimal. 1. Man übernimmt (wenn es nicht unbedingt sein muss) keine Sachen aus einer V4 Zeichnung. 2. Man kopiert keine Views etc. zwischen zwei V5 Zeichnungen (schon gar nicht wenn sie mal auf ner V4 Zeichnung erstellt worden sind) Damit bekommt man einen haufen GhostLinks in die Zeichnung und das führt zu argen Problemen. Aber jetzt zu deinem Problem: Ev. gibts ja noch ein Detail (oder ähnliches) das du nicht gelöscht hast. Schau mal unter Edit -> Links nach. Hier sollte dir ein Teil das aus V4 kommt direkt auffallen (in der letzten Spalte sollte "Document nor found" stehen. Diese musst du dann entwerder löschen oder mit einem "Expose" bzw. "Explode" Befehl "kappen". Lass auf jeden Fall mal den CATDua drüber laufen. Der sollte solche Probleme beheben. PS: Dein Anhang hat ein "ü". Man kann ihn nicht öffnen!!! ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ema01
Hallo Ema, also jetzt habe ich das *.pdf gesehen und jetzt kann ich dir auch erklären wie du vorgehen musst. Du musst auf keinen Fall die Zeichnung neu machen. Nun aufgepasst: Aus den Links kannst du entnehmen, das es in deiner Schnittansicht (J-J) mehrere Texte mit Attribute Links gibt. Um erst mal herauszufinden wo sich der Text überhaupt in der Ansicht befindet empfiehlt sich die Suchfunktion. Also Edit -> Search respektive Strg + F. Im nun aufpoppenden Suchfenster folgende Einstellungen machen Name: Text.1 bzw. Text.2 Workbench: Drafting Type: Text Wenn du nun weißt welche 2 Textfelder (es sind nur 2: Text.1 und Text.2 mit jeweils zwei Attributen) die Links zur anderen Drawing auslösen kannst du die Suchfunktion wieder schließen. Anschießend gehst du ins Textfeld, löschst den ganzen Text raus (bzw. nur die Attribute Links die man daran erkennt, das man keine einzelnen Buchstaben markieren kann sondern nur das ganze Wort bzw. den ganzen Absatz (so wie z.B. bei dem ViewName auch)) und schreibst ihn neu. Nun sind auch die Verknüpfungen zur anderen Drawing weg. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
