 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: ein Body in unterschiedlichen Stellungen (2862 mal gelesen)
Fenerb AK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 244 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Zeichnungableitung von meinem Catpart vorgenommen. In diesem Catpart sind mehrere Teile vorhanden (Bodies). In der Zeichnung möchte ich einen Teil der im Catpart vorhanden ist, 2 unterschiedliche Positionen darstellen, ohne das es beim Updaten verloren geht, d.h. habe den Body einmal bei 40° stehen und in der nächsten Ansicht auf 90°. Habe die eine Ansicht gesperrt und den anderen nicht, so geht es aber wenn ich mit dem Validat drüber laufen lasse bekomme ich KO, weil die gesperrte Ansicht nicht upgedatet war. Wie kann mann das machen????? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Servus, für sowas wäre eine "Scene" geeignet. Dummerweise gibt es die nur im Assembly. Eine mögliche Lösung wäre folgende: Ein Produkt erstellen, in das Produkt das Part laden, ein neues Part erstellen und alle Bodies aus dem Hauptpart in das neue Part mit Link kopieren. Nun in dem neuen Part den gewünschten Body drehen. Jetzt kannst Du eine Zeichnung vom Produkt ableiten und mit den Overload Properties sagen welches Part ausgeblendet werden soll! Dummerweise musst Du die Zeichnung neu machen (Tipp: Maße lassen sich mit "copy/paste" auch schnell von einer in die andere Zeichnung kopieren!). Alles klar? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren -->
Nö. da gab es letztens was von jkaestle, wie man eine Zeichnung an Parts/Products mit falscher UUID hängt. Zitat:
Schönen Gruß von den Ghostlinks. @Fenerb: Vielleicht hilft dir ja das im Anhang weiter. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Servus, stimmt, da war was mit Zeichnungen umhängen. Nur ist die Bemaßung da auch hinüber (soviel ich in Erinnerung habe!). Einen Ghostlink hab ich mir so noch nie eingehandelt. Jetzt wo Du es erwähnst... ich hatte schon ewig keinen mehr .... @Fenerb: jetzt mal nur aus Interesse, warum arbeitest Du mit so einem "Multi Body Solid" (oder so ähnlich)? Wird dir das vorgeschrieben? Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 25. Jun. 2008 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Servus, Zitat: Original erstellt von CEROG: Bei einem Test hatte ich keine Maße, die hinüber waren. Dafür ein paar mehr... ...
hast Du das eigentlich mal mit Smarteam oder einem anderen PDM-System getestet? Hab mich selber noch nicht getraut... Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Das habe ich mit einem PDM nicht probiert. Ich habe keins zur Verfügung. Das Verfahren sollte da unnötig sein, solange keine Daten mit externen Stellen ausgetauscht werden. Das Verfahren ist für mich nur etwas für den Notfall, wenn mit der UUID wirklich mal was schief geht. Eine Firma, die das regelmäßig braucht, macht meiner Meinung nach grundsätzlich etwas falsch. Die beiden Makros, die danach gepostet wurden, halte ich für komplett überflüssig. Es gibt methodisch bessere Lösungen zur Zeichnungserstellung, die das UUID-Problem überflüssig machen. ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 25. Jun. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
ich denke du musst hierbei mit der Funktion "Modify Links" arbeiten diese Funktion ist direkt unter den Overload properties. wenn die Funktion gestartet ist musst du in dein Part gehen einen Body anklicken und dann wieder in die Zeichnung zurück. nun taucht der angewählte Körper im unteren Bereich auf und über "ADD ALL" kannst du sie dann anwählen. nun wird nun der angewählte Körper dargestellt  willst du spezielle Körper dargestellt haben musst du die Prozedur wiederholen. viel Spass beim Tüfteln daher wirst du dir wohl den Body in mehreren Positionen einbauen müssen denke ich mal. [Diese Nachricht wurde von KaiWa am 25. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 05:35 <-- editieren / zitieren -->
@KaiWa: Das Problem besteht hier aber nicht darum, einen einzelnen Körper aus einem AllCATPart in einer Zeichnung darzustellen. Das geht auch ohne Modify Links, in dem bei der Definition der Ansichten erst der Body ausgewählt wird und dann die Ebene. Das Problem besteht hier darin, einen Körper in verschiedenen Positionen darzustellen. ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
mörfi Mitglied CAD-Flächen Pinsler
 Beiträge: 16 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
hallo, naja, wenn schon nicht mit Scene gearbeitet werden kann (meiner Meinung nach die beste Lösung) dann ist die Möglichkeit in einem Part die Teile in Zwei Stellungen darzustellen und die Ansicht einfach zu kopieren und über modify links einmal Stellung Eins und einmal Stellung Zwei anzeigen zu lassen wohl am einfachsten und funktioniert auch. gruß mörfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
