  CATIA V5 Drafting
  Produkt wird nicht vollständig abgeleitet
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produkt wird nicht vollständig abgeleitet (883 mal gelesen)
Manu_b
PDM/CAx Manager
Sehen Sie sich das Profil von Manu_b an!   Senden Sie eine Private Message an Manu_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu_b
erstellt am: 06. Jun. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit der Funktion "Local Cache", so dass eine Baugruppe zuerst im Visualization Mode geöffnet wird. Wenn ich nun von der Assembly eine Ableitung erstelle, werden grundsätzlich manche Einzelteile nicht mit abgeleitet. Hierbei handelt es sich stets um Parts, die eine (elektrische) Publication besitzen.
wir müssen nun zuerst bestimmen, welche Teile nicht mit abgeleitet wurden, und diese manuell in den Design Mode setzen. Erst dann werden sie auf der Zeichnung mit dargestellt.
Gibts dafür eine Abhilfe, z.b. eine Optionseinstellung??
Danke und gruß
manu_b
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manu_b 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Weiss aber nicht mehr ob das mit einem Hotfix in V5 oder VPM gerichtet wurde.
Ich würde einen Call aufmachen.
Stefan
Manu_b
PDM/CAx Manager
erstellt am: 09. Jun. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, dann bin ich also nicht der einzige mit diesem Problem :-)
Ich werde mal unsern Admin kontaktieren, und dann ggf einen Call eröffnen.
Danke!
manu_b
