  CATIA V5 Drafting
  Teilnummerermittlung von ISO Ansicht (Zusammenbau)
Autor Thema:  Teilnummerermittlung von ISO Ansicht (Zusammenbau) (1386 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine ISO-Ansicht einer Baugruppe in die 2d Drawing abgeleitet. Ich muss die Einzelteile der Assemlby in der Drawing mit den Namen / Nummern versehen. Gibt’s eine schicke Möglichkeit um das herauszubekommen?
Ich habe bis jetzt nur Overload Properties benutzt, geht’s auch anders?
Viele Grüsse
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst unter Tools > Options > Mech. Design > Drafting > Annotation and Dress-Up > "Ballon Creation" auf "Instance Name" und dann im Drafting via Create Baloons(Leiste:Annotations) kannst du dir den Namen und die Instancenr. anzeigen lassen. Hierfür müssen die Ansichten wohl aktualisiert sein! Du kannst auch via Generate Baloons(Leiste:generation) alle Baloons auf einmal generieren.
MFG
Rick Schulz
erstellt am: 05. Jun. 2008 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Adam,
schau dir in der Online-Doku doch mal das Thema Text Templates an. Vielleicht ist das ja was für dich.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
IKE
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von IKE an!   Senden Sie eine Private Message an IKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IKE
erstellt am: 14. Jun. 2008 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam Suchodolski,
a)Ja, gibt es
b)In der Assemblyumgebung zuerst den Nummerngenerator aktivieren. Hier, bei der Abfrage, Zahl oder Buchstabe auswählen. Hier empfehle ich "Zahlen". Diese können dann auch für eine Stücklistenerstellung benutzt werden.
c)dann die Umstellung vornehmen, wie Rschulz beschrieben hat.
d) Ins 2D wechseln, Iso View aktivieren und dann den "Ballon generation aktivieren.
Dann müsste es eigentlich funktionieren.
IKE
