  CATIA V5 Drafting
  Beim drucken werden nicht alles Linien ausgedruckt!
Autor Thema:  Beim drucken werden nicht alles Linien ausgedruckt! (1387 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran kann es liegen, dass nicht alle Linien ausgedruckt werden? Also von meiner Maschine aus habe ich schon in mehreren Releases und auf mehreren Drucker probiert - immer das Gleiche. Vom Rechner meiner Kollegin geht aber. Was kann das sein?
Power
RSchulz
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
was genau druckst du denn aus? Wenn es ein Screenshot ist könnte es an der Skalierung liegen. Wenn es eine Native Zeichnung oder Dokument ist, dann könnten die Druckeinstellungen der Applikation(CATIA) das Problem verursachen. Dann würde ich dir Raten mal sämtliche Druckeinstellungen mit der der Kollegin abzugleichen.
Wenn du sagst, dass du es auf verschiedenen Druckern probiert hast kann es nicht am Treiber und auch nicht am Drucker liegen, also wird das Problem warscheinlich vom CATIA selbst verursacht werden.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 04. Jun. 2008 editiert.]
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das ist eine wahre CATIA-Zeichnung
Power
Power
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Einstellungsdateien
Print.CATSettings und Printers.CATSettings
gelöscht. Jetzt geht schon wieder. Hätte ich gar nicht hierhin schreiben müssen, aber zum einen es kann evtl. einem behilflich sein, zum anderen ich freue mich immer drauf, wenn ich Vergnügen habe euch zu grüßen.
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 05. Jun. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
jetzt noch eine und schon endgültige Version: in R18SP2 darf man beim ausdrucken das Blatt nicht drehen! Also Quer- und Hochformat muss man an dem Drucker einstellen, und nicht in CATIA - sonst werden nicht alle Geometrien ausgedruckt (getestet auch bei der Kollegin). So ein Pfänomen.
Power
