  CATIA V5 Drafting
  Bemassung falsch herum
Autor Thema:  Bemassung falsch herum (3339 mal gelesen)
tobytobsen
Sehen Sie sich das Profil von tobytobsen an!   Senden Sie eine Private Message an tobytobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobytobsen
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem wenn ich in meinem Schnitt meines Bauteils die Bemassung anbringe, gibt catia das Mass unter dem Pfeil aus, aber es sollte ja oben sein.
Jetzt die Frage wie kann ich das abändern?
Danke im voraus für eure Hilfe.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo toby
Stelle bitte mal ein Bild des Masses ein. Arbeitest du in irgendeiner Kundenumgebung (Daimler,Vw,BMW...)?
gruß, Tom
tobytobsen
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die mail.
Das Problem hat sich erledigt.
Nein ich bin student und wir arbeiten damit.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tobytobsen:
Danke für die Mail.
Es währe toll, wenn Du ein erklärendes Bild anfügen könntest und uns mitteilen würdest wie deine Lösung aussieht.
Nein ich bin Student und wir arbeiten damit.
Womit???
Der Markus
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@toby:
Von dir fehlt noch die Angabe, wie sich das Problem gelöst hat.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
habe das gleiche Problem.
Hat wer von euch noch eine Idee?
tobytobson?
mit freundlichen Grüßen
Knut
Das wird schon
  CLICK OK TO TERMINATE
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Norm (bzw Hoischen 26. Auflage) ist das doch korrekt.
Tunki
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das die Bemaßung mal von rechts und mal von links gelsen werden muss?
ich kenne das nur so, dass man alles von einer seiten lesen können muss.
lasse mich da aber auch korrigieren
Knut
Das wird schon
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bemassung muss entweder von unten oder von rechts gelesen werden können. So wie du es dir vorstellst müsste man die Bemassung von oben-rechts lesen können -> nicht normgerecht.
tobytobsen
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die bemaßung unter dem Bemaßungspfeil, fü dieses Problem zu lösen habe ich dem maß Über die Eigenschaften einen Winkel zugewiesen von -0.001° und somit stand das MAß über der Linie
Tunki
Software:
Catia V5 R19
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja stimmt, es ist eben Freitag und mein Kopf schon im WE.
Trotzdem Danke auch für eine dumme Frage.
Schönes Wochenende
Knut
Das wird schon
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo teilnehmer,
die bemaßungen müssen von rechts und unten, oder eben von links und unten gelesen werden können.
aber nicht von rechts und links gleichzeitig.
also ist das schon ein problem, wenn es so ist, wie auf dem bild!!!
ich bin auch auf einen lösungsvorschlag gespannt. bisher hatte ich dann immer einen punkt eingefügt und zu diesem bemaßt,dann wurde das maß korrekt ausgerichtet, aber das ist ja nur ein fauler trick.
an einer galanten lösung wäre ich also auch interessiert.
gruss,
thomas
Tunki
erstellt am: 06. Jun. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobytobsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja wenn es in der Norm heißt von unten und rechts, ist es schon doof wenn man diese Maße eindeutig von links lesen muss. Bei mir funktioniert der bekannte Trick mit dem Punkt nicht und den mal sehen was der OEM dazu sagt bzw unsere Zeichnungsexperten, die natürlich schon we haben
Knut
Das wird schon
