  CATIA V5 Drafting
  Bei Drafting keine gestrichelten Linien
Autor Thema:  Bei Drafting keine gestrichelten Linien (2892 mal gelesen)
Devon
Sehen Sie sich das Profil von Devon an!   Senden Sie eine Private Message an Devon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devon
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende V5R10 und V5R16 SP4  und habe ein Problem:
Ich sehe unter Drafting und Sketcher keine gestrichelten Linien, sie sind alle zwar dünner aber sind durchgehend! Das versteh ich nicht. Wenn ich das Blatt ausdrucke wird es alles richtig ausgedruckt, gestrichelt ist gestrichelt. Sonst aber wenn etws bearbeiten möchte muss ich schon wirklich genau hinschauen ob es eine durchgehende oder gestrichelte Linie ist.
Ich habe den HP ZV6600 Laptop. Da ist eine ATI Grafikkarte eingebaut, ist das evtl. der Fehler der da auftritt? Was kann ich machen?
Danke für eure Tipps!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Jun. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Devon.
Kann mir gerade darunter nix vorstellen, was Du meinst ...
Aber wie sieht denn die Linie aus, wenn du stark zoomst?
gruß, Tom
Devon
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es gibt doch Punkt-Strich-Linien. Diese sind nicht durchgehend gezogen. Bei mir ist jedoch IMMER jede Linie, auch Mittellinien oder verdeckte angedeutete Linien durchgehend, obwohl die per Definition als Linie Nr. 4 definiert wurde, also Punkt-Strich-Linie.
Auch zoomen hilft nichts, auch im Sketcher ist jede Linie durchgehend gezogen.
Ich kann einfach keine gestrichelten Linien darstellen.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Devon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Devon,
für mich klingt dasa nach einem Anzeigefehler. Denn Du sagst, beim Drucken ist alles super.
Ist den deine Grafikkigarte richt eingestellt?
Je nach Grafikkarte gibt es "Profile" die voreingestellt sind, i.d.R gibt es ein Profil CATIA.
Dieses sollte eingestellt sein.
Der Markus
Devon
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches Profil? Ich hab eine ATI mit dem neuesten Treiber, aber wo gibt es denn solche Profile? Und da gibt es was für CATIA? Das musst du mir noch mal erklären...
erstellt am: 01. Jun. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Devon:
Gib doch mal deine Hardware genau an. Was ist das für ne Grafikkarte?
Ist deine Hardware von Dassault zertifiziert?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Devon
erstellt am: 08. Jun. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Grafikkarte ist eine Radeon XPress 200 mobility.
Keine Ahnung, ob die zertifiziert ist. Geht denn das Programm nicht mit jeder Grafikkarte?
erstellt am: 08. Jun. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn deine Grafikkarte keine echte OpenGL-Karte ist, können die Probleme daher kommen.
CATIA mag dann zwar funktionieren, aber nicht gut.
Meine Firma
