  CATIA V5 Drafting
  Toleranz in Winkelminuten/-sekunden
Autor Thema:  Toleranz in Winkelminuten/-sekunden (6342 mal gelesen)
v5b00n
Sehen Sie sich das Profil von v5b00n an!   Senden Sie eine Private Message an v5b00n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5b00n
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Drawing gibt es ja über "Properties - Tolerance" die Möglichkeit Toleranzen für ein Maß einzugeben.
Kann ich Toleranzen für Winkel auch direkt zB. in Winkelminuten angeben, oder nur in dezimaler Form?
lg
V5b00n
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.7-1
Ansys 12.1
Hyper Works 12
erstellt am: 26. Mai. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5b00n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5b00n,
soweit mir bekannt, ist das nur im Sketcher möglich.
Der Markus
das geht ja doch.
Im Drafting in der Symbolleislte "Dimension Properties" das zweite Feld von rechts auf "ANGLEDMS" stellen.
[Diese Nachricht wurde von M.Seidler am 26. Mai. 2008 editiert.]
bronnerc
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bronnerc an!   Senden Sie eine Private Message an bronnerc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bronnerc
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5b00n 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo v5b00n.
Wenn Du in den Properties bei Wert/Format/Beschreibung auf AngleDMS stellst, dann zeigt CATIA
auch die Toleranz in Winkelminuten/-sekunden an!
Gruß bronnerc
bronnerc
erstellt am: 27. Mai. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5b00n 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Seidler:
Hallo V5b00n,
Hehe, wer lesen kann...
v5b00n
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch für die Antworten. Aber ich glaub ich habe das ganze etwas ungeschickt formuliert...
Das Maß und auch die Toleranz werden mir in Minuten und Sekunden DARGESTELLT. Ich kann auch das Maß direkt in Grad/Min./Sek. eintragen.
(Mit ° ' ")
Nun würde ich aber gerne die Toleranz unter "Properties - Tolerance" direkt in Grad/Min./Sek. angeben. In den Feldern für "Upper Value" und "Lower Value" werden leider die Zeichen ° " ' nicht zugelassen, sondern nur die Eingabe in Dezimalstellen.
Kann ich das irgendwie umgehen, oder muss ich Winkelminuten/-sekunden immer in dezimaler Form EINTRAGEN.
Hm, ich hoffe ihr versteht, was ich meine
