  CATIA V5 Drafting
  Einzelteile in Schnitten andere Linienart
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzelteile in Schnitten andere Linienart (1016 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schaffe ich es, wenn ich angenommen ein Part habe und dort über hinzufügen weitere Parts angebaut worden sind, die so einzustellen, daß wenn ich einen Schnitt durchlege die hinzugefügten in einer dünneren Linienart dargestellt werden.
Es habdelt sich bei den hinzugefügten über Anbauteile, die einfach noch mit angedeutet werden sollen.
Tiberius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal über die "Überlastungseigenschaften" der entsprechenden Ansicht.
Tiberius
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo find ich die?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht markieren -> RMT -> Objekt -> Eigenschaften überschreiben (bzw. Überlastungseigenschaften) -> Part auswählen (im Assembly oder in der Zeichung) -> Einstellungen vornehmen.
Tiberius
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Option "Eigenschaften überschreiben" ist bei mir nicht anwählbar, also zwar gelistet aber hell dargestellt im Menü.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein Part mit meheren Körper? Dann gibt es die Überlastungseigenschaften nicht.
Tiberius
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig das habe ich. Hatte ich ja oben anfangs geschrieben, das ich in ein bestehende Part weitere mit Hinzufügen eingebaut habe.
Gibts da dann vielleicht ne andere Möglichkeit?
Tiberius
alan bei der arbeit
Konstrukteur / CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alan bei der arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an alan bei der arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alan bei der arbeit
Windows XP (office 2003)
CATIA V5 R18 SP2 & VPM
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tiberius,
eigentlich ist das ein Fall für Assy-Design und dann verwendet man die Overloadproperties, aber es gibt einen Trick:
Im 3D den Hauptkörper ins NoShow stellen, View ableiten, manuell Fenster ziehen und die Linien-Eigenschaften der Anbauteile ändern(z.B. Strich2Punkt-Linie), Körper wieder ins Show holen, Views updaten.
Danke und LG
ALAN
