 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: DPI bei Tiff umstellen (6574 mal gelesen)
Probatec Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 22.02.2007
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Probatec
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Probatec
Hallo, also wenn du die tif´s über den Capture Befehl machst dann kannst du die Auflösung hoch schrauben. Dazu in der Capture Symbolleiste den Button OPTIONS drücken und dort unter pixel -> Auflösung -> Costumize die Werte nach oben schrauben. Für was brauchst du den so gute tif´s? 150x150 dpi reichen doch aus wenn du das Teil nicht später nochmals vergrößern willst. Die Bilder werden sonst riesig und der Rechner muss ganz schön was herhalten beim vertiffen. Bei einer zu hohen Einstellung der Auflösung für das tif, bekommt CATIA mächtige Probleme bei der Speicherzuweisung (Mermory allocation failed). ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo probatec, wie willst du die Zeichnungen als Tiff auslesen? Viele Grüße, CEROG |
Probatec Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten ^^ der erste Tipp hat super funktioniert. Wir haben diese Größe gewählt weil dies der Kunde so wollte ansonsten würden auch auch bei ca. 100-150 dpi bleiben ^^ Mit Sichern unter bei der Zeichnung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
