  CATIA V5 Drafting
  Offset Linie bei 2-fach gekrümmten Teil
Autor Thema:  Offset Linie bei 2-fach gekrümmten Teil (4056 mal gelesen)
Helpomat
Sehen Sie sich das Profil von Helpomat an!   Senden Sie eine Private Message an Helpomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helpomat
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Beitragleser,
hab ein relativ großes Problem, da ich für einen Fensterrahmen (der 2-fach gekrümmt ist) eine Zeichnung anfertigen muss. Das 3-D Teil existiert bereits und nun wollte ich diesen im Drawing bemaßen. Das Problem hierbei ist (zumindest für mich), dass sich 20 mm vom Rand entfernt, über 100 Bohrungen auf einem Lochkreis/Kurve eingebracht sind. Um diese zu bemaßen, wollte ich schon diese Lochkurve künstlich mit "Offset (Rand)" erstellen - aber das funktioniert ja bei 2-fach gekrümmten Flächen nicht :-(. Habt ihr dennoch eine Idee, wie ich zu meiner Lochkurve komme?
Grüsse
Thias, der Leidende
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es vielleicht mit der Funktion "Parallele Kurve" im GSD (Flächenmodul)?
Die 3D-Geometrie kannst du dann ja in der Zeichung anzeigen lassen.
Helpomat
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geometrical Sets im 2-D anzeigen lassen klingt gut, zumal ich die Bohrungen im GSD eh mittels einer parallelen Kurve positioniert habe. Wenn ich also diese Kurve im 2-D (Drawing) darstellen/anzeigen lassen könnte, wäre das super. Weisst Du/Ihr wie das geht?
Grüsse
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansicht markieren -> Eigenschaften -> 3D-Drahtmodel -> stehts sichtbar bzw kann verdeckt werden.
bernd
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helpomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thias,
wenn Du den Rahmen der Ansicht oder die Ansicht im Baum mit der rechten Maustaste anklickst, findest Du das Kontextmenü der Ansicht. dort gibt es im Register "Ansicht" irgendwo rechts unten eine Option: "3D-Drahtmodell" (am besten:"stets sichtbar". Wenn sie aktiviert ist, werden alle Linien projiziert, die im 3D sichtbar sind.
Mörchen
Helpomat
erstellt am: 13. Mai. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr zwei,
funktioniert prima. Jetzt kann ich endlich hier wieder weiter machen. Vielen Dank nochmal!!!
Gruss,
Thias
