 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste auf neuem Blatt (3158 mal gelesen)
christl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 182 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
Hallo, die Frage verstehe ich nicht ganz. Wenn du in einer Zeichnung ein neues Blatt generierst, dann gehört dieses doch zur Hauptzeichnung. Oder möchtest du die Stückliste in einer neuen Zeichnung haben? Wenn ja wirst du den Link nicht autmatisch geesetzt bekommen, da es keinen Bezug zum Produkt bzw. zur Hauptzeichnung gibt. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das neue Blatt soll zur Hauptzeichnung gehören. Ohne irgend eine Ansicht kann ich die Stückliste gar nicht auf das neue Blatt pflanzen - höchstens rüberkopieren - aber dann ist die Verbindung zum Produkt auch futsch. Ich will auf Blatt 2 aus Platzmangel die Stückliste vom Produkt/Blatt 1. Ich hoffe jetzt ist es verständlicher. ------------------ Gruß christl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
Hallo, ich glaube, dass das erst ab R18 geht, da man dort dann die Stückliste einfügen kann und über eine Auswahl das Produkt welches angezogen werden soll angeben kann. Du kannst aber aus dem Produkt heraus eine CSV-Datei ausschreiben und diese dann in der Zeichnung einfügen. Jedoch wird hierbei keine Assoziativität generiert. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob bei Stücklisten überhaupt Verbindungen gesetzt werden. Wir benutzen hierfür Makros, da die interne Übergabestruktur für uns nicht nutzbar ist. Daher haben wir nie einen Link zwischen der Baugruppe und der Stückliste. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 07. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 07. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, ich arbeite mit R18Sp4. Meine Systeminfo ist veraltet. Um die Systeminfo zu ändern bin ich zu blöd - im Testforum geht es - in diesem Forum nicht, was soll`s.
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 SolidWorks 2023
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
Du kannst in R18 eine definierte Stückliste erstellen. Dafür musst du irgeneine XML-Datei generieren. Leider habe ich selbst im Moment noch kein R18 installiert daher kann ich dir leider keine Detailreicheren Informationen geben, aber ich weis, dass es geht. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
StRei Mitglied CAD/EDA-Systemadministration
 Beiträge: 32 Registriert: 30.08.2001 MS WindowsXP 64bit ed. IntelliStation A Pro 2*AMD Opteron 250 2,4 8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9 SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für christl
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christl, wenn du in den Blatthintegrund wechselst, hast du zwei Bewfehle, eine Stückliste zu zeichnen: Bill of Material und Advanced BOM. Das geht natürlich auch auf einem neuen Blatt.
Viele Grüße, CEROG |
