  CATIA V5 Drafting
  Farben der Bemaßung
Autor Thema:  Farben der Bemaßung (9378 mal gelesen)
Nixisfix
Sehen Sie sich das Profil von Nixisfix an!   Senden Sie eine Private Message an Nixisfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixisfix
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe LeserInnen,
mal wieder eine Frage aus dem Outback:
Die Bemaßung ist manchmal grün, manchmal rot und jetzt tauchen auch noch blaue auf. Haben diese Farben irgendeine Bedeutung oder werden sie von CATIA ausgewürfelt? Wenn sie eine Bedeutung haben, welche?
Nixisfix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farben werden durch die "Bemassungs-Analyse" dargestellt, siehe hier.
Nixisfix
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse!
Leider geht der Link nicht auf. Womöglich haben unsere Admins da einen Riegel vorgelegt. Kannst Du mir das bildlich oder so mitteilen?
Gruß Nixisfix
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Verusch: hier oder in der Online-hilfe nachschauen (F1 drücken)
tomcadinfo
Sehen Sie sich das Profil von tomcadinfo an!   Senden Sie eine Private Message an tomcadinfo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomcadinfo
CATIAV5R19SP9
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nixisfix,
in den tools options kannst du dir die bedeutung anzeigen lassen...
(siehe Anhang)
Nixisfix
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci vielmals!!!
5D-ioptrien
MaschBau
Sehen Sie sich das Profil von 5D-ioptrien an!   Senden Sie eine Private Message an 5D-ioptrien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 5D-ioptrien
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nixisfix 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Toolbar "Tools" (wo auch die Rastereinstellungen sind) gibt es die Funktion "Analysis Display Mode". Wenn man die deaktiviert werden diese Farben nicht mehr angezeigt.
Kann hilfreich sein, wenn die Farben beim Drucken stören.
Beste Grüße.
was technisch heutzutage alles möglich is...
[Diese Nachricht wurde von 5D-ioptrien am 07. Mai. 2008 editiert.]
