  CATIA V5 Drafting
  Mittellinie unterbrechen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittellinie unterbrechen (5293 mal gelesen)
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Folgendes Problem habe ich bei der Zeichnungserstellung von Zylinder:
Grundsätzlich schneiden sich meine Durchmesserbemaßungen mit den Mittellinien. Gibt es hier eine Möglichkeit die Mittellinien für Maße zu unterbrechen. Bei Maßhilfslinien geht das sehr einfach. Bei Mittellinien fehlt mir diese Funktion ;-((
thschwarz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thschwarz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thschwarz,
vielleicht machst Du einfach 2 Mittellinien. Durch Doppelklick und Ziehen an den kleinen Quadraten mit der linken Maustaste sind die Linien veränderbar; mit gedrückter STRG-Taste lassen sich die Linien auch einzeln manipulieren; so kannst Du sie jeweils an einer Seite verkürzen und eine scheinbare Lücke erzeugen.
Mörchen
thschwarz
V5R18 SP4
erstellt am: 07. Mai. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yiepp , hat geklappt.
Bei mir ist aber ein doppelklick nicht nötig, es reicht auch einer.
Die Benutzung der STRG-Taste zum getrennten Anfassen der Punkte war mir neu.
Vielen Dank
