 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Kopfzerbrech-Rauch!!! (1588 mal gelesen)
XxxFreeStylexxX Mitglied Tech. Produktdesigner
 Beiträge: 18 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, ich hab folgendes Problem und Frage... Ich hab im Drafting Details angelegt (Aufkleber mit Schrift drin). Diese Datei hab ich dann als *.catalog abgespeichert um sie als Katalog auch benutzen zu können. Hat alles super geklappt. Mein Problem ist jetzt nur wenn ich die Details(1:1) aus meinem Katalog in meine vorhandene Zeichnung einfügen will (die mit 1:5 skaliert ist) geht von meinem Detail nur der Rand, also das was ich gezeichnet und bemaßt hab mit die Schrift bleibt 1:1 und ist viel zu groß und nicht mehr änderbar. Wie kann ich Catia V5 R16 so einstellen oder mein Details das der Skalierungsfaktor sich auch auf meine Schriftgröße bezieht nicht nur auf das gezeichnete??? Danke schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Apr. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XxxFreeStylexxX
Hallo FreeStyle, du öffnest erst mal die Drawing die auf den Katalog verlinkt ist (sozusagen deine MASTERDRAWING mit den Detais). Jetzt klickt du Strg + F und suchst in der Workbench Drafting nach allen Texten und markierst diese entwerder direkt oder über den Select Button. Dann gehst du in die Textproperties, klickst auf den Reiter "Text" und aktivierst dort unter "Options" -> "Apply Scale". Jetzt noch speichern und dann skaliert sich der Text aus dem Datil automatisch mit. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal, ich probiers gleich mal aus. Du sagst Zeichnung mit katalog verlinkt? Wie mach ich das? Ich hab die Datei erstmal als .drawing abgespeichert und dann als .catalog. Und das stört mich, weil ich wenn ich meine Zeichnung änder, ändert sich der Katalog mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XxxFreeStylexxX
Hi, das ist immer so. Ein Katalog stellt nur Links zur Verfügung. Ähnlich wie bei einem CATProduct ist ein Katalog nur eine Sammlung von Links zu anderen Teilen (CATParts, CATProducts, CATDrawings etc.) Der Katalog ansich enthält daher keine Daten. Du hast zuerst eine Zeichnung erstellt (auf den Detail-Sheets liegen deine Views für den Katalog. Jede View stellt einen Eintrag in den Katalog dar). Diese Zeichnung hast du als CATDrawing gespeichert. Das ist deine MASTERDRAWING die den Katalog steuert. Jetzt speicherst du die Zeichnung als Katalog. Hierbei werden die Links (Katalog -> Zeichnung) erstellt. Falls du die Zeichnung löscht, funktioniert der Katalog nicht mehr weil die Links ins leere laufen. Wenn du nun Sachen aus deinem Katalog auf eine Zeichnung einfügst, wird ein direkter Link zwischen deiner Zeichnung (in der du ein Teil aus dem Katalog eingefügt hast) und deinem Katalog erstellt. Da der Katalog aber wiederrum auf deine MASTERDRAWING verlinkt ist erstellt du einen indireten Link zwischen der Zeichnung in der du das Teil einfügst und der MASTERZEICHNUNG (das kannst du über Edit -> Links -> Links nachvollziehen). Diesen Link kannst du im Anschluss mit einem Expose bzw. Explode Befehl aufbrechen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nochmal. das mit dem auto-abgleich zwischen *.CATdrawing und *.catalog funst nicht. warum? der link zur drawing ist da aber er aktualisiert den katalog nicht, muss ich den vllt up-daten oder so ähnlich. wenn ja wie ich find nichts, wie beim Produkt der wirbel... den gibts da net... ich hab zu meine drawing datei noch einige details hinzugefügt, hat diese aber in meinem katalog nicht übernommen. auch wenn ich die drawing datei nach dem speichen geschlossen hab und meinen katalog aufgerufen hab war keine änderung da. irgentwas hab ich walsch gemacht. Wie mach ichs richtig?
[Diese Nachricht wurde von XxxFreeStylexxX am 30. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für XxxFreeStylexxX
Ne das ist normal so. Entwerder du macht einen neuen Katalog aus der Drawing oder du öffenst deinen Katalog, wechselst in die ComponentFamily in die du das Detail einfügen möchtest (Wenn du einfach die Drawing als Katalog gespeicherst hast gibt es da nur eine). Dann klickst auf Create a Component dann auf select external feature dann wechselst du in Drawing und klickst da das Detail an. Jetzt sollte er dir das neue Detail in deinen Kataolg aufnehmen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
