  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungsrahmenmakros von Dassault
Autor Thema:  Zeichnungsrahmenmakros von Dassault (1173 mal gelesen)
erstellt am: 20. Apr. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe zu den Makros zur Erstellung von Zeichnungsrahmen von Dassault mal eine Frage:
Laufen die bei irgend jemanden mit R16, R17 oder R18?
Bei mir läuft nur die Ply-Variante, die anderen melden einen Fehler.
Viele Grüße,
CEROG
erstellt am: 21. Apr. 2008 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hab den Fehler gefunden. Nachdem ich die Makros in ein anderes Verzeichnis verschoben habe, funktionieren alle. War wohl ein Problem mit dem Pfad.
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
hab gerade mal nachgeschaut und feststellen müssen das CATIA da bei der Installation wohl ein Fehler macht. In Tools -> Options -> MechanicalDesign -> Drafting -> Layout ist der Pfad zu den Makros angegeben. Leider stimmt er nicht und ich habe an dem Pfad noch nie was geändert. Anstatt den Release Ordner (zB .../B18/intel_a) schreibt er .../catia5/intel_a. Passt man diesen Pfad an gehts einwandfrei.
MFG Daniel
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von denyo_1:
Ich denke mal dass ist von DS so bewusst gemacht, ich würde nie selbstgemachte oder abgeänderte Sachen in der normalen DS Struktur lassen, sondern immer ausserhalb und ich empfinde dies als einen kleinen Hinweis darauf.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
was meinst du mit selbstgemacht. Die VBScripts kommen ja direkt von Dassault und wurden auch nicht geändert etc. Sie sind soweit ich das sehe Zusatztools die direkt von Dassault zur Verfügung gestellt werden (zumindesten steht drüber Copyright by Dassault 2001). Daher sollten sie eigentlich auch getestet, released und ordentlich ins Programm eingebunden sein.
Wär ja so wie wenn man sich ein Graphik-Prog installiert und anschließend jedes Template selber einbinden muss weil die ganzen Pfad nicht stimmen
MFG Daniel
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Apr. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für mich ist das Makro, wie die anderen Makros auch, ein Beispiel was gemacht werden kann. Wenn Du es 1:1 gebrauchen kannst und auch ansonsten nichts dazu kommt hast Du Recht, sobald Du aber daran Anpassungen machst, gehört es IMHO nicht mehr in die DS Struktur, sondern ausserhalb und dann muss man halt die catenv Datei dementsprechend ergänzen. Wir haben heute in unserer Umgebung etwa 15 verschiedene Applikationen und unzählige Makros integriert, es liegt aber davon nichts in der Standard V5 Struktur, um eine Flexibilität bei Updates zu gewähren.
Axel
denyo_1
Manager
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jep klar da geb ich dir 100%tig recht. Warscheinlich wie du sagtest wirklich nur so ne art Schutzfunktion. Trotzdem sollte der Pfad erst mal stimmen. Falls man was anpassen muss oder etwas ändert kopiert man ja so und so meistens die Original raus und ändert sie ab.
MFG Daniel
