  CATIA V5 Drafting
  Tabelle aus csv
Autor Thema:  Tabelle aus csv (1836 mal gelesen)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
kann es sein, dass die Tabellen, die aus csv-files ins Drawing importiert werden, nicht assoziativ sind?
Wenn doch, was muss ich in den Optionen drehen, damit Änderungen der Excel-Datei bei einem Update der Ansicht, in der die Tabelle steht, berücksichtigt werden?
vielen Dank und Gruß
Mörchen
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mörchen.
Original erstellt von Mörchen:
Ja. Zumindest steht das in der Online-Doku so drin. Es bleibt damit bei einer Bearbeitung der Tabelle nur löschen und neu einfügen.
Möglicherweise bist du besser damit bedient, wenn du eine Excel-Tabelle direkt als Objekt (aus Datei) einfügst. Aktualisieren kannst du dann mit Edit > Links > Pointed Document > OLE
Viele Grüße,
CEROG
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CEROG,
jetzt bin ich ein bißchen schlauer: diese Funktion kann man anscheinend komplett vergessen.
Ich hatte in der Hilfe was gelesen, von wegen "Beim Aktualisieren des 3D-Teils und der Zeichnung wird auch die Ansicht in der Tabelle aktualisiert". Dabei ist mir jetzt erst aufgefallen, dass ich das Wörtchen "in" überlesen habe: hier geht es um eine Ansicht, die in eine Tabelle importiert wurde, wozu auch immer.
Ute
erstellt am: 19. Apr. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mörchen,
Ansichten in Tabellen können für Tabellenzeichnungen interessant sein, wenn dort auch z.B. Flansche dargestellt werden sollen.
Oder für Produktübersichten. Oder... Möglichkeiten zur Nutzung dieser Funktion gibt es schon.
Viele Grüße,
CEROG
