  CATIA V5 Drafting
  Maßlinien
Autor Thema:  Maßlinien (846 mal gelesen)
TGS
Sehen Sie sich das Profil von TGS an!   Senden Sie eine Private Message an TGS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGS
Catia V5 R16 SP 5
Catia V5 R17
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte die Länge einer Maßlinie ändern. Hintergrund: Ich habe einen 5:1 Schnitt als Detailansicht dargestellt. Muß jedoch einen Durchmesser vermaßen. Die Maßhilfslinie habe ich entfernt nur die Maßlinie ist mir jetzt zu lang.
Hat jemand einen Tipp ? Danke !
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 16. Apr. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Properties des Maßes gehen und auf den Tabreiter "Dimensionline".
Representation "Two Parts"
Reference "Dimension Line"
Orientation "Parallel"
Das müsste es sein, was Du willst.
Jochen Kästle
TGS
Catia V5 R16 SP 5
Catia V5 R17
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hilft mir leider nicht weiter, da ich die Länge der Maßline nicht ändern kann (ist immer noch über der Mitellachse)
erstellt am: 17. Apr. 2008 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TGS,
mit welchem Release arbeitest du?
Ab R17 gibt es im Drafting einen Befehl zum Trimmen von Maßlinien. Er ist sowohl über die Toolbar Dimensioning oder dem Kontextmenü erreichbar.
Viele Grüße,
CEROG
PS: Da wir gerade dabei sind: Könntest du deine Systeminfo ausfüllen? Diese Infos können für Antworten wichtig sein.
TGS
Catia V5 R16 SP 5
Catia V5 R17
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG
in diesem Projekt mit V5 R16 SP 5. Naja aber vielleicht finde ich doch noch was in der Trickkiste, Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind auch "schmutzige Tricks" erlaubt?
Das Maß zu einer anderen (näheren) Referenz erstellen (ggf extra Linie erstellen und ausblenden) -> Maßwert überschreiben -> auf einer Seite Pfeil und Maßhilfslinie auschalten
erstellt am: 17. Apr. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Bernd: Pfui
@TGS: Versuch doch mal was mit Schraffuren. Vielleicht geht da ja was.
jkaestle
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGS 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hab's eben nochmals versucht. Klappt schon so wie ich es oben beschrieben habe, ich habe aber etwas vergessen:
Du musst das Maß als Half Dimension erzeugen (Von der Kante bis zur Mittellinie). Dann in den Properties die Einstellungen wie oben beschrieben.
Jochen Kästle
