  CATIA V5 Drafting
  Mittelachsen verändern
Autor Thema:  Mittelachsen verändern (528 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich z.B. Bohrungen hab, denn sind ja im Drafting in der regel die Mittelachsen jeweils schon angebracht. Diese kann ich durch ziehen vergößern so groß wie benötigt. Leider gehen da alle 4 Seiten gleichzeitig mit. Gibt es eine Möglichkeit daß man nur eine augewählte Seite verlängern kann?
Tiberius
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
"Strg" drücken und gedrückt halten, dann kannst du in alle vier Richtungen einzeln die Linie ziehen.
Tiberius
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
