  CATIA V5 Drafting
  Verrundung zwischen 2 versetzten linien
Autor Thema:  Verrundung zwischen 2 versetzten linien (2903 mal gelesen)
maxx2208
student
Sehen Sie sich das Profil von maxx2208 an!   Senden Sie eine Private Message an maxx2208  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxx2208
erstellt am: 13. Apr. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
habe da ein kleines problem.
bei meiner skizze geht eine linie vertikal nach oben, die andere läuft ein wenig versetzt weiter. wie kann ich nun eine verrundung von 5 mm einbringen, bzw. die linie, die die beiden vertikalen linien verbindet, durch einen "viertelkreis" mit 5 mm radius ersetzen...?!
wär euch sehr dankbar für eine knappe antwort...
grüsse
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxx2208 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maxx2208,
im Generative Shape Design gibt es eine 3D Verrundung.
Symbolleiste "Drahtmodell" (Wireframe)Subsymbolleiste "Kreis-Kegelschnitt" (Circle-Conic)Icon "Ecke" (Corner)
Mörchen
Vespafahrer
erstellt am: 13. Apr. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxx2208 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
soll das so aussehen?
Gruß Daniel
Edit: das gibts doch nicht. Jetzt war Mörchen schon wieder schneller
[Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 13. Apr. 2008 editiert.]
maxx2208
student
erstellt am: 13. Apr. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....danke für die antworten,
genau so solls aussehen vespafahrer......ich probiers ma, ob ichs hinkrieg.....
grüsse
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 13. Apr. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxx2208 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ersetzen der Linie geht nicht. Du musst schon einen Kreis malen und den dann zur linken Linie tangential setzen und den Mittelpunkt des Kreises kongruent zur zweiten Linie. Dann noch miteinander trimmen und gut ist!
Gruß Daniel
