  CATIA V5 Drafting
  Gelöschten Schnittpfeil
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gelöschten Schnittpfeil (2622 mal gelesen)
Dirk N
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Dirk N an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk N
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider ungewollt einen Schnittpfeil gelöscht und suche nun verzweifelt wie man diesen Pfeil wieder bekommt.
Die Funktion "Restore Deleted" bringt hier leider nichts.
Habe auch schon ehemalige Kollegen gefragt, die mir aber auch keine Lösung geben konnten.
Daher meine Hoffnung, daß einer von euch hierzu die Lösung kennt und mir helfen kann.
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk N,
im Drawing-Baum den entsprechenden Schnitt (z.B. A-A) anwählen,
<Strg+c> drücken,
entsprechendes Blatt im Baum anwählen,
<Strg+v> drücken,
Alte Ansicht löschen (hoffentlich hängt an der nichts mehr dran)
-> Achtung die eingefügte Ansicht ist nicht mehr an der definierenden Ansicht ausgerichtet
Stefan R.
Dirk N
Konstruktion
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan, hab´s gerade ausprobiert und es funktioniert; auch rechte Maustaste-copy-past ist hier möglich.
Leider hast du auch recht mit der Position, selbst in R17, wo man selber getrennte Positionen zur Referenz wieder herstellen kann, hat man in diesem Fall die Möglichkeit nicht.
War mein erstes mal im Forum und bin mehr als Überzeugt; gerade mal 7min. Hoffe kann auch anderen mal helfen.
Dir nochmal besten Danke
