  CATIA V5 Drafting
  Gewinde Darstellung.
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde Darstellung. (1185 mal gelesen)
walkost
Key-User /CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von walkost an!   Senden Sie eine Private Message an walkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walkost
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe momentan ein kleines Problem beim erstellen eine 2D Ansicht von einem Gewinde.
Das Gewinde wird Total verunstaltet Dargestellt (siehe Bild.)
Die gleiche Ansicht habe ich geschnitten, und sehe da beim Schnitt zeigt Catia die kanten richtig.
Kennt jemand das Problem, gibt es eine Einstellung ?
Falls Ihr die lösung wisst, lasst es mich wissen.
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
         Walkost
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas hab ich schon mal gesehen, aber seit R15 nicht mehr. Und dann meist bei Catia V4 Teilen.
Stefan
walkost
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist mir auch klar, aber ich dachte diese Darstellungs-fehler wären behoben.
Kennt jemand eine lösung ?
         Walkost
catz
V425
V5R18SP2
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 09. Apr. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walkost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von walkost:
zwei Lösungsansätze sind doch in meinem Beitrag angedeutet.
1. Höheres Release verwenden oder,
2. Falls die Welle ein V4 Teil ist, dann dieses nach V5 migrieren
Stefan
walkost
erstellt am: 09. Apr. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind echte V5 Daten.
         Walkost
